Författare Ämne: Låg värme?  (läst 23643 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #60 skrivet: 29 januari 2023, 09:39:54 »
Det låter onekligen vettigt. Jag har hittat en firma i närområdet som rengör ventilation. De säger sig också hjälpa till med att optimera luftflödet enligt ”OVK”. Tar en kontakt med dem imorgon.
Håller tummarna att det ska hjälpa er!
Om inte så utesluter det iaf denna felkälla.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg värme?
« Svar #61 skrivet: 29 januari 2023, 12:38:07 »
En enkel åtgärd att testa är att ställa fläkten till 100%. Kolla om du upplever det dragigt samt att vi kan se hur högt kompressorn kommer upp.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #62 skrivet: 29 januari 2023, 12:42:01 »
Ja jag kan sätta den till 100% i fyra timma om det ger något?
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg värme?
« Svar #63 skrivet: 29 januari 2023, 12:56:06 »
Sätt den på 100% när framåt kvällen när temperaturen sjunker lite. Du kan ändra återgångstiden från 4h till 24h - så får vi bra data.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Låg värme?
« Svar #64 skrivet: 29 januari 2023, 12:57:28 »
Det kommer initialt att bli både dragigare och kallare i huset, innan kompressorns (förmodade)  högre effekt ger verkan efter några dygns jämvikt.
Men för all del, prova 4h så kan vi se hur hög frekvens den kommer upp i!  a:gl
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #65 skrivet: 29 januari 2023, 13:09:22 »
Vi har ju testat en längre stund på 90% och vet ju att dec gav flöde på 180+. Räcker så kanske?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #66 skrivet: 04 februari 2023, 08:53:12 »
Hur har det gått för dig Eldakho? Är problemen borta?
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #67 skrivet: 04 februari 2023, 09:36:06 »
Blivit varmare här nu så problemet är inte lika påtagligt. Samma dåligt luftflöde dock. Har bokat med en ventilations-Nisse som kommer på onsdag för att feja rören och hjälpa mig ställa in ventilerna.
Återkommer efter det. :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #68 skrivet: 04 februari 2023, 09:54:01 »
Varmare inne, det är (tyvärr) för att elpatronen har gått konstant sen den 2:a februari.
Just nu 4.0kW + 69Hz kompressor för att värma tappvarmvatten.
Om fejningen/justeringen inte hjälper måste du nog med ventilationsfirman diskutera möjligheten att höja luftflödet ytterligare.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #69 skrivet: 08 februari 2023, 15:29:56 »
Ok nu har jag haft ventilationsnissar på besök. De fejade alla ventilationsrör men hittade tyvärr knappt någon smuts. De försökte sen ställa in ventilerna efter OVK-protokollet. Tyvärr fick de inte alls det sug protokollet tycker här borde vara. Listar nedan vad värdena bör vara samt vad de kom upp i:
1. Bör vara 14, uppnådde 8
2. Bör vara  10, uppnådde 7
3. Bör vara 15, uppnådde 8
4. Bör vara 13, uppnådde 7
5. Bör vara 5, uppnådde 5 :)
6. Bör vara 6, uppnådde 6
De tittade även på pumpen som hastigast men hitta inga fel. Oklart vad de titta efter... Filtret är rent osv. Mer kunde de inte göra sa de.
Situationen är alltså oförändrad. Flödet pendlar mellan 150-160 med fläkten på 70%.
Vad göra nu?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #70 skrivet: 08 februari 2023, 15:54:52 »
Bekymmersamt och enligt mig ett oväntat resultat.
Gjorde de rent själva fläkthjulet/fläktbladen i pumpen? Borde iofs inte vara skit där när det var rent i övrigt.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #71 skrivet: 08 februari 2023, 15:59:48 »
Bara för att vara övertydlig, betyder feja rören att firman körde med en lång vajer med en borste längst fram och allt kopplat till en skruvdragare samtidigt som de hade en dammfälla som sög upp all eventuell smuts?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Låg värme?
« Svar #72 skrivet: 08 februari 2023, 16:06:28 »
Fortsätter att spekulera vilt:
Kan frånluftsröret ha delvis kollapsat nära själva pumpen? Om det var längre bort i rörsystemet borde firman ha upptäkt det.
Kan något hamnat i röret nära pumpen som begränsar flödet?
Går det att se att inkopplingen av frånluftröret sitter som det ska in i pumpen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #73 skrivet: 08 februari 2023, 16:10:21 »
Vad göra nu?
Så himla märkligt!  Sc:,h
Nu återstår inte många felkällor:
Om det är isfritt, (halka inte!)
kolla avluftskanalen på taket, (eller fasaden om du har väggstos) de borde ju hittat ev. blockad i frånluftskanalerna i och med fejning, men eftersom så inte var fallet, kan det vara ett gammalt getingbo, fågelbo, eller död fågel som blockerar i kanalen/takstosen för avluften?
Trött frånluftsfläkt är väl absolut sista gissningen eftersom BS1-givaren verkar reagera på filterbyte m.m.
Men det är en dyr och svårbeställd åtgärd (brist på fläktar tydligen?)
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 16:45:34 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #74 skrivet: 08 februari 2023, 17:08:49 »
Här är en bild över BS1 före och efter rengöring.
Marginell skillnad som du sa, men ändå en ökning  tummenupp
Återstår:
1. Avluftskanalen, objekt i?
2. Fläkten, halvkass?
3. Matningen till fläkten kanske ger för låg spänning/frekvens?
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 17:27:53 av kWhalp »
