Författare Ämne: Låg värme?  (läst 23425 gånger)
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
Låg värme?
« skrivet: 20 januari 2023, 15:22:29 »
Hejsan,
jag får inte rätt på min Nibe F750 och skulle vilja ha lite vägledning.
Vi bor i ett hus på 125 kvm och har en tillbyggnad/uterum på ca 30 kvm. Huset värms av en Nibe F750, vi har golvslingor på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Tillbyggnaden är som ni hör tillbyggd i efterhand, den värms också upp av samma pump med golvvärmeslingor i betongsulan och är på något sätt kopplat från pumpen på egna rör. (Som standard har vi ca 1 grad kallare i tillbyggnaden än i övriga huset.
Mitt problem nu är att jag tycker pumpen värmer väldigt dåligt om jag inte låter den köra på elpatronen. Just nu, i Skåne, ca 3 grader ute kör den elpatronen på 3 kWh. Då håller huset bara ca 20 grader. Visst borde den inte behöva någon elpatron för det?
Som ni ser på bilderna är inte pumpens mått på framledningstemperaturen överens med den "analoga" termometern, oklart?
Jag bifogar bilder nedan med info för att ni ska kunna se vad jag jobbar med. All hjälp är välkommen.
« Senast ändrad: 20 januari 2023, 15:34:55 av Eldakho »
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 15:24:32 »
Glömde denna bilden...
SV: Låg värme?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2023, 15:52:27 »
Normalt borde den klara några minusgrader utan el-tillsats men ett "uterum" kan dra väldigt mycket energi beroende på hur det är isolerat.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Låg värme?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2023, 16:39:30 »
Klassiska misstaget, börjar snart bli en egen kategori, är att värma uterum med frånluftsvärmepumpen som är tänkt för huset utan att någon återvinning sker därifrån. I så fall får man räkna med stora förluster som måste kompenseras med elpatron
Vilket är det nu; uterum utan återvinninng eller tillbyggnad med återvinning??
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Låg värme?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2023, 17:06:33 »
Gissningsvis sitter det en shunt där, som tar ner temperaturen till golvvärmefördelaren lite jämfört med den framledningstemperatur som går direkt till radiatorerna. Det kan vara helt i sin ordning, ja till och med nödvändigt för att få balans mellan temperaturen uppe och nere.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2023, 12:15:11 »
Eller hur? Ja vi använder ordet uterum slarvigt. Det är en helisolerad tillbyggnad. Jag är ganska säker på att det inte är där problemet är.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2023, 12:27:44 »
Jasså, det har jag inte hört talas om. Det är en helisolerad tillbyggnad (utan dörr, alltså fritt luftflöde till vårt vardagsrum) men inget eget "luftuttag" kopplat till pumpen nej. Svårt att se att det ska vara där problemet ligger.
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
SV: Låg värme?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2023, 12:30:10 »
I fördelarskåpet? Det kan kanske förklara skillnaden i framledning ja. Men det större problemet är ju den konstanta användningen av elpatronen.
Utloggad krambriw
SV: Låg värme?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2023, 15:25:47 »
Det finns det flera trådar skrivna om detta sedan tidigare. Lär ta ett tag innan du hunnit "botanisera" runt på forumet, inget man gör i brådrasket
Oavsett, om din tillbyggnad håller samma standard som resten av kåken så är det en bra start. Men har du stora fönsterpartier där så har du troligen förluster genom dessa, allt beroende på hur bra dom är. Det kan också vara så att luften därinne inte omsätts lika lätt, dvs den uppvärmda luften stannar kvar och energin i den återvinns inte. Isoleringen i betongsulan kan också påverka beroende på hur väl den är utförd
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Låg värme?
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2023, 19:24:50 »
Eldakho, du har PM. :)
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg värme?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2023, 20:55:39 »
Vad är problemet? För kallt och/eller att pumpen jobbar för hårt?
Anledningen till att pumpen jobbar så hårt är att returtempen är 6C lägre än framledning och att kompressorn är begränsad till 61Hz i bilden. Med ditt hus kan du nog höja fläkt så att luftflödet är ~160. Kompressorn kommer inte behöva lika mycket hjälp då.
Återkom med svar på inledande frågan
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2023, 07:00:30 »
Har tittat på pumpens beteende i Nibe Uplink ett tag.
Elpatronen är spärrad av användaren, lufthastigheten är låg på grund av någon okänd orsak (fläkthastighet 142 m3/h vid 70% och bara 185 m3/h vid 90%)  en gissning var att fel sorts filter använts, men är osäker på detta.
Kan ju vara BS1-givaren som är knas, eller fläkten som är på väg att ge upp?
Fönsterventilerna sägs vara delvis eller helt öppna
Den låga lufthastigheten trots OVK:n gör att kompressorn ej varvar upp nog mycket för att hålla huset varmt vid denna utetemperatur.
Fördelarskåpet har andra värden på de analoga termometrarna än värmepumpens framledning/retur... är det någon som vet hur man felsöker detta? Kärvande ventiler? Kass cirkulationspump etc?   help
Pumpen larmade även om "tillfälligt fasbortfall" men gick igång av sig själv igen.
Då det är en F750 är också risken för iskaka stor, ska kika på hur avluftsvärdena beter sig.
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 07:13:46 av kWhalp »
SV: Låg värme?
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2023, 08:12:30 »
Golvvärmen ska ha en shunt som tar ner framledningstemperaturen till den nivå som passar till golven och golvmaterialet. Därför blir temperaturen på fördelarna lägre jämfört med själva pannan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Låg värme?
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2023, 09:54:25 »
Huset tappar hela tiden rumstemperarur...
Några värden från uplink:
+3.1 ute
-1449 GM
30% VB-pump
-16.6 förångare
24.5 kondensor fram
21.3 kondensor retur
67/68 Hz kompressorfrekvens
-9.3 avluft
18 frånluft
141/145 m3/h
30.8 ber framledning
24.2 framledning
21.3 retur
18.6 rumstemp
0kW tillsats (spärrad)
Tycker att det är dags att ta bort spärren på elpatronen, huset/frånluften är snart kallare än kompressorn klarar av att drivas med (16°C frånluft).
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg värme?
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2023, 09:55:33 »
Rätt - men subjektivt kan man tycka att 31C i radiatorer och 26C i golvet är lite väl lite med utetemperatur på 3C. Därav min fråga om hur personen uppfattar det - kallt eller ok. Om det är kallt - så kan det vara att pumpen är inställd för golv - vilket gör att elementen är kalla och golvet med eftersom shunten gör det den ska - tar ner tempen.
  • Dot gäster: 1432
