Författare Ämne: Nibe F370 framledn, returtemp och optimering  (läst 1807 gånger)
Mathias W
Mathias W
« skrivet: 18 januari 2023, 09:54:10 »
Hejsan!
Är precis nyinflyttad och har en Nibe F370 med golvvärme. Befintlig inställning kurva 6, -2 som värmekurva med fullt öppna termostater. Framledningstemperaturen och returtempen skiljer endast 2-3 grader, vilket bör vara för lite, men vad göra åt detta?
Finns det någon som har en bra optimeringsguide för Nibe F370?
Till sist finns det någon som har en bild som beskriver framledning och utetemp vid olika kurvval?
Tacksam för svar!
SV: Nibe F370 framledn, returtemp och optimering
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2023, 10:13:25 »
Hej! Här finns en tråd om optimering av F370: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79471.0  Golvvärmen ska inte ha särskilt stort temperaturdelta. Vill du öka delta kan man ställa ner cirkulationspumpen ett steg. NIBE värmekurvor bifogas:
Mathias W
Mathias W
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2023, 09:56:15 »
Eftersom man är ganska ny i gamet igen med en Nibe F370 med golvvärme i ett 130 kvm stort hus, så hur gör man för att ställa ner cirkulationspumpen ett steg?
I morse var skillnaden framledning och returtemp 1,6 grader, så det bör nog ställas om!
En annan fråga! Kan man säga att frånluftstempen är den samma som innetempen i huset, är man på rätt spår då? Gällande skillnad frånluft och avluft, vad bör den skillnaden vara för att kännas rätt?
Tacksam för synpunkter på nedan, rimliga siffror för kurva 6 (0)?
VV 54 grader
VV topp 53,8 grader
Beräknad framl 34,3 grader
Utetemp 0,4 grader
Förångare 0,2 grader
Frånluft 22,2 grader
Avluft 0,8 grader
Kompressor 42,4
Elpatron 44,7
Framledn 32,9 grader
Returtemp 31,3 grader
Tacksam för svar!
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2023, 10:16:59 »
Inställningarna för cirkulationspumpen beror på vilken modell av cirkulationspump det är och det skiljer beroende på vilken årsmodell av F370 du har. Titta i manualen för den årsmodellen sidan 33 eller liknande. Frånluftstemperaturen bör vara aningen lite högre än rumstemperaturen eftersom frånluften tas uppe vid innertaket där värmen samlas. Avluftstemperaturen kan ligga mellan ca 0 och 10 grader beroende på fläktinställning och innetemperatur samt fuktighet i luften m.m. Värdena tycker jag ser bra ut.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2023, 15:00:00 »
Angående frånluft så beror det på vart du tar luft ifrån och temperaturen där. I mitt fall ligger frånluft ca 1.5 grader lägre.än rum då tvättstugan, som är lite kallare, har ett frånluftsdon. Men i runda slängar skulle jag säga +-2 grader från rumstemp.
