Författare Ämne: Thermia diplomat evu stop  (läst 7024 gånger)
Utloggad Berraibonn
  • Antal inlägg: 10
SV: Thermia diplomat evu stop
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2023, 02:48:49 »
Efter manöversäkringen, på min lämpligen den säkring som är märkt med F0 för fas och nolla på anslutningsplinten. Är du osäker så ta hjälp av en elektriker eller någon annan som VET vad han sysslar med och inte bara tror sig veta.
Gött!  Tack så mycket för svaret!  Ha det fint!
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
  • Thermia Diplomat D8 Installerad 2005
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2023, 13:31:05 »
Hej Berraibonn,
Hur gick de att installera EVU funktionen? Vilken timer köpte du?
Och fungerar det bra d v s har elförbrukningen gått ner och lönar de sej att installera EVU tycker du?
Det finns installationsanvisningar här till diplomat (https://docplayer.se/16004435-Thermia-varmepump-diplomat.html)
Jag tänker också installera EVU och hoppas spara/snåla på elförbrukningen.
Mvh Jan
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2023, 15:13:24 »
Köp 2st sådan här https://www.styrahem.se/p/692?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorimYvoBMA7BI6-0Ofp4hHIlFic6bn0IqFKhR-2wn7nMlXS3MsuYFq5RoCiTEQAvD_BwE
så kan du styra Smart Grid/EVU med kalenderfunktionen via Shelly
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2023, 17:12:26 »
Tack,
Ja men jag förstår inte varför två st? Och jag är inte insatt i "smarta hem" produkter! Så det går att installera  med att bara koppla till mobil?
Eller har jag inte förstått alls?
Mvh Jan
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2023, 17:44:41 »
Sorry, trodde du hade en med nya styrningen, typ Calibra eller Atlas. Då finns det tre lägen man kan styra med två reläer. Till EVU på diplomat räcker det med ett
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2023, 18:57:42 »
Tack,
Ja då förstår jag, V-pumpen är gammal så den  bör kanske inte kostas på så mycket.
Mvh Jan
Utloggad Berraibonn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2023, 20:17:25 »
Hej jape!  Nu lyckades jag hitta din fråga!! tummenupp
Jag har inte installerat någon timer. Är lite osäker på om det skulle löna sig...gissar på att det hela skulle gå på någon 500-lapp med alla delar. Skall en elektriker göra det blir det säkert 2000kr.
Dessutom har jag ingen ackumulatortank utan endast huset och rörsystemet så risken att det blir en endast begränsad besparing är stor anser jag.
Om man jämför med exempelvis ngenic som skall elda på när det är billigt osv blir skillanden på installationskostnad inte så stor. Kostar ju ca 4000kr och borde kunna ge en större besparing eftersom den är smartare.
Jag har heller inte så stor förbrukning, endast ca 6500kWh under 2022 så det är svårt att spara några större summor.
Men jag är fortsatt intresserad av en timer.....jag har kolla på en på Hornbach https://www.hornbach.se/p/malmbergs-kopplingsur-digitalt-vecko-1-kanal/8502516/
Motståndet är redan köpt för 2kr tror jag det var på elektronik.se
Vad har du för planer?
Hälsningar Birger
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2023, 15:10:59 »
Hälsningar Birger
Tach för ditt svar.
Jag fick rekommendation att köpa Shelly 1 Plus här: https://www.styrahem.se/p/692?gclid=CjwKCAiAl9efBhAkEiwA4TorimYvoBMA7BI6-0Ofp4hHIlFic6bn0IqFKhR-2wn7nMlXS3MsuYFq5RoCiTEQAvD_BwE. Har beställt en sån igår!
Jag har en diplomat 8 (som 10) installerad år 2004.  Det finns installations anvisningar här, bl a elkopplingar:
Enligt dokumentationen (som jag hänvisar till ovan) så verkar det inge problem att installera. Jag ska koppla in så att jag kan köra v-pumpen 1) utan evu. 2) med 10 kohm (sänkning av rum temp). 3) Av stängd för en viss tid.
Skall ju gå att ställa in tid med Shelly 1 plus mojängen om jag har förstått rätt. De visar sej när jag fått shelly 1.
Shelly 1 plus kostar 218 kr med frakt.
Mvh Jan
MVH Jan
Utloggad Berraibonn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2023, 17:07:00 »
Hej!!
Va gött att du kör på! Jag har som sagt lagt det lite på is tills våren/försommaren ifall jag lyckas sabba något. Kan bli dyrt under eldningssäsongen att inte ha någon panna :)
Jag läste lite om den men jag är ju ingen expert. Kolla bara så att du inte skickar in spänning på plintarna 307 och 308. Är det någon app som man styr den med eller? Har du någon ackumulatortankt att köra mot?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2023, 22:28:46 »
Shelly 1 Plus är inte så dyrt och funkar finfint.
Antingen med deras app eller genom någon hemmastyrningsplattform. Wi-Fi räckvidden är helt ok, men du kan kanske inte ha den innanför skåpet. Du får testa.
Brytaren är sk potentialfri, så det borde inte bli fel.
Du kan faktiskt styra API:et från adressfältet, så det går även att använda en apple-watch om du får för dig något så tokigt. 😁
Hade lite problem med att min router (Nighthawk) bytte ipadresser på allt trådlöst var 20 dag, men det gick att stänga av.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2023, 12:12:11 »
Hej!!
V-pumpen har ackumulatortank 150 liter.
När jag fått prylarna och monterat/provat ska meddela här hur det gick (det är en app man styr med). Vi förbrukar ca 16000 - 17000 kwh per år. Villa från år 1970, yta ca 265 kvm med garage. Extra isolering på villans tak gjord före 1984. Sämre med garaget, lättbetongtak med uteplats på, tunna lättbetong väggar. Har nu i januari lagt till extra isolering i taket.
Hoppas få ner elförbrukningen lite med hjälp av EVU funktionen.
Mvh Jan
Utloggad jape
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2023, 12:18:46 »
Har samma tanke som du. Skall montera "reläet" med en vipp brytare  på utsidan --- har jag tänkt. Vipp brytare för och fixa alla EVU funktioner, AV/PÅ och Rum sänkning.
Mvh Jan
Markus med pumpen
Markus med pumpen
« Svar #27 skrivet: 15 september 2023, 16:44:34 »
Skrivet av: jape
« skrivet: 25 februari 2023, 12:12:11 » Infoga citat
Citat från: Berraibonn skrivet 24 februari 2023, 17:07:00
Hej!!
Mvh Jan
Har vi något resultat?
