Författare Ämne: Modbus styra ledigt Thermia relä - använda "additional heater"?  (läst 1540 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Ny användare av Atlas.
Vill använda ett av reläerna för att styra VVCn med Modbus.
Funderar på om man kan använda position 117 för det?
Lite konfunderad om styrning måste ske genom integraler, mm eller om det går direkt att styra av/på?
- External additional heater start (PID sum) verkar stökig.
Några andra idéer? Annars får jag väl använda en Shelly.
Bob
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 31236
Går det inte använda adress 12 direkt?
Eller måste man ha nått expanderkort för att kunna styra en VVC-pump?
« Senast ändrad: 16 januari 2023, 22:54:47 av Carl N »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Skulle du kunna utveckla lite?
Vilken 12:a menar du?
Mitt mål är att styra ett oanvänt relä på IO-kortet. Jag tänkte på R3.
Tack!
« Senast ändrad: 17 januari 2023, 10:14:01 av Bobone »
Aha, kollade på modbus-registret för Thermia Genesis.
https://www.geotherma.be/wp-content/uploads/2021/10/Thermia-Modbus-protocol_compressed.pdf
TWC = Tapp Water Circulation tror jag?
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Gäller Mega, inte Atlas.
OK, det är alltså ett annat register för Atlas.
De var inte så smarta att de använder samma förstås...
