Författare Ämne: Har skapat ett prg för att lagra mätvärden. Vilka är viktigast att hålla koll på  (läst 886 gånger)
Utloggad it-killen
  • Antal inlägg: 1
Då jag ogillade grafverktyget i nibe uplink och jag behöver lära mig terraform har jag skapat ett litet program som körs som en google cloud (gcp) function och som sparar mätvärden (var 30 min) i en influxdb databas i gcp. Jag har även skapat ett terraform skript som deployar allt i molnet så nästan vem som helst kan göra den biten. Sen har jag en lokal Grafana instans som jag använder för att skapa grafer av datat. Jag utgick från skriptet som finns här https://www.marshflattsfarm.org.uk/. Nu till själva frågan:
Nu när jag kan göra grafer över nästan precis allting som min Nibe F750 loggar, Finns det några mätvärden som är extra bra att hålla koll på? Jag har läst en del inlägg här och sett en del skriva att t.ex. att "Hetgastemp är ca 65 C över framledningen och skillnaden mellan förångartemp och avlufttemp. Båda tyder på gasbrist." och liknande. D.v.s att en graf kanske inte säger så mycket men att jämföra grafer med varandra kan ge insikter om hur pumpen mår. Vad har ni för tips??
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
Tänkte bara som inlägg att Homeassistant eller Openhab har färdiga integrationer mot Uplink och det är hyffsat enkelt att bygga egna grafer med 1 min noggrannhet där.
Men jag är ju inte någon it-kille...  a:gl
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Generellt tycker jag följande som jag själv har koll på även om jag nu inte har en Nibe själv
- deltat, dvs skillnaden mellan framledning och retur; det ger en fingervisning på att din cirkulation fungera fint, bör ligga på 5-7 grader när värmebehov finns
- avluftens temperatur vilket ger en bra bild över att kompressorn fungerar samt visar dina avfrostningar och hur länge dom varar
- avgiven energi från kompressor resp tillskottslement så du kan se grafiskt hur ofta tillskotten behöver gå in
- vv temperaturen vilket kan vara kul att se, tex hur många grader tappar tanken under natten trots att ingen förbrukning sker
- inomhus och utomhus temperaturen som är bra att ha som referens om man ser konstigheter och vill kolla upp och jämföra
Jag kan inte hålla koll på luftflödet i min pump men om det gick skulle jag göra det. Tror du kan göra det. Det skulle vara bra för det ger en indikation på om ventilationen håller inställt värde
