Författare Ämne: Hur länge räcker hålet & värmen i berget ?  (läst 16284 gånger)
Utloggad uncleagle
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 april 2006, 14:33:46 »
 :,v(Det tar ju slut en dag, det skulle jag vilja veta ? .... expertis bland forskare pekar på en tidsperiod per normal hål 110-130 meter om ca 10-15 års livslängd om man inte för ned värme i hålet genom tex:  solenergi  huvuddunk
För det är ju faktiskt så att man drar ut värmen ur berget fortare än den tillförs
-Hur länge räcker hålet  & värmen i berget ?
« Senast ändrad: 18 april 2006, 16:18:22 av uncleagle »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur länge räcker hålet & värmen i berget ?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 16:58:01 »
Baran med den fakta bevisar att "experterna" inte vet vad dom pratar om.
1. man kan inte säga att enn vsit djup på borra räcker en vis tid, utan att nämna hur mycke energi man plockar ur hålet.
2. dt finns ju många borrhål som är äldre än 15 år & dom är ju inte kalla!
3. det är ju solen som värmer marken & bergen, så den måste ju slockna innen berket kan bli kalt.
4. om det nu är så som du säger att man drar ur värmen fortare än den tillförs, hur kan då jag ha varmare borra nu än för en månad sen?
men !!! om man har för kort hål, så plockar man ur mer energi än vad solen hinner tillföra !!!
Vad som är för kort beror på hur mycke energi man plockar ur = ett hål på 190m kan vara för kort, medans ett på 90m är lagom.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 19:39:08 »
I Vaxholm står det värmepumpar som har borrhål som är mer än 20 år gamla och in kommer det 2 gradigt brine...
Och detta till en fastighet alltså ingen liten leksakspump... såklart är borror därefter.
Jag tror hålen är evigt varma vatten strömmar runt där nere och det värmer upp hålet..
Man säger ju att hålet är en investering för framtiden...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 20:08:55 »
Tror nog jag oxo att det i ett bra dimensionerat hål inte finns någon risk för att man hamnar i en trend att
hålet bara blir kallare och kallare, speciellt inte med tanke på att det sommartid endast utvinns energi för
varmvatten, hålet återhämtar sig pga den alltid i viss del förekommande grundvattenströmmningen i akvifären.
Jordvärme däremot på rätt djup förlagd, där kommer det aldrig att ta slut energi runt slangen, då uppvärming
sommartid alltid finns.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 18 april 2006, 20:11:13 »
Jag skulle vilja veta vad den "experten" är expert på, för bergvärme kan det ju inte vara. Någon kan ju tala om för experten att värme tillförs berget både uppifrån och nerifrån och på vår planet har det varit så i 4,5-5 miljarder år, så det lär nog inte ta slut i första taget.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 09:04:04 »
Man kan inte bortse ifrån att även en charlatan kan kalla sig för expert. Om han t.ex. har intressen i pelletsbranschen, kan det vara lockande att baissa värmepumpar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 19 april 2006, 09:36:52 »
De första decennierna tar man ut mer värme än vad som tillförs, sen blir det i princip konstanta förhållanden där uttagen värme från borrhålet ersätts genom att lika mycket värme tillförs från markytan, som då blir lite svalare än den annars skulle ha varit.
I praktiken är det så att efter 5 år har man konstanta förhållanden. Därefter blir det så små ändringar i temperaturen att det inte märks. För egen del har jag märkt att borrhålet nu efter 4 år är några tiondels grader svalare efter en längre tids kontinuerlig VP-körning än det var under första vintern. Det kan kanske bli ytterligare ett par tiondels grader svalare innan pumpen är utsliten, mer räknar jag inte med.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 april 2006, 14:31:50 »
Bara nyfiken, men vet nån hur tätt det går att ha mellan borrhålen. Vad jag förstått, så börjar man visst på vissa platser ifrågasätta, hur mycket ytjordvärme eller bergvärme det går att tillåta...
mvh humlan.
« Svar #8 skrivet: 19 april 2006, 16:17:46 »
Det brukar ska vara 20 meter mellan hålen och vill man inte sprida kylan så kan man ju borra lite djupare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 19 april 2006, 16:36:51 »
Så det skulle fungera, även om alla i ett villa-ghetto använde bergvärme eller ytjordvärme då? Fast det kanske inte går där..., tomterna tillåter nog inte 20m mellan hålen  Sc:,h Konstigt eg, i Sverige är mark/utrymme en av de få saker som Vi har obegränsat av. Ändå så envisas man med att bygga villa-ghetton, med tomter så små, att nästan inte ens ogräset får plats  ;D ;)
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 19 april 2006, 16:47:46 »
Det finns ju projekt där man borrar riktigt djupt, det handlar om km, och hämtar upp vatten som är så varmt att nån värmepump inte behövs. Om jag inte missminner mig var det i skåne och kanske malmö och jag tror att det var över 60 gradigt vatten som skulle pumpas upp, jag tro också att det var nått i stockholmstrakten.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 19 april 2006, 16:54:11 »
Det måste ju vara det ultimata, synd att Vi inte har lite av Islands möjligheter i Sverige.
mvh humlan.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 19 april 2006, 17:52:15 »
mvh humlan.
Men vad i håle skulle man kolla in för forum då... www.djuphalsborrningsforum.com som i stort skulla handla om pumphaverier o dylikt... Sc:,h
Lika kul som att se gräs växa...
Nä tur att det finns värmepumpar... 8)
OBS länken funkar ej än... :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 19 april 2006, 18:17:09 »
Tror det skulle kunna bli ett jäkla håligång  ;D
mvh humlan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #14 skrivet: 19 april 2006, 19:18:44 »
Jag undrar hur det gick med "Dala Djupgas". De borrade ju efter gas utan resultat. Används detta hål till något nu tro? Undrar har varmt det är i botten. De var väl nere 6-7 km?
