Författare Ämne: Hur länge räcker hålet & värmen i berget ?  (läst 16290 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Hur länge räcker hålet & värmen i berget ?
« Svar #15 skrivet: 19 april 2006, 20:29:32 »
Tråden startade med :
Det tar ju slut en dag, det skulle jag vilja veta ? .... expertis bland .....
Expertens utsaga påminner mig om något som sades för många år sedan i radions P1. I all korthet: När ett vattenkraftverk producerar el tar man energi ut ur vattnet. Detta leder till att vattnets temperatur sänks. I trakter där det är relativt kallt får denna i och för sig lilla temperatursänkning en stor betydelse för klimatet när elproduktionen fått pågå i många år  För länen i norra Sverige har denna påverkan nu gått så långt att riksdagen måste besluta om att vattenkraftverken från och med nästa år måste stängas av under perioden 16 dec till 1 mars.
Radioprogrammet sändes den 1.4 , någon gång på 70-talet ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 20 april 2006, 13:03:10 »
Det måste ju vara det ultimata, synd att Vi inte har lite av Islands möjligheter i Sverige.
Jag undrar hur det gick med "Dala Djupgas". De borrade ju efter gas utan resultat. Används detta hål till något nu tro? Undrar har varmt det är i botten. De var väl nere 6-7 km?
Jag läste någonstans att det fanns massor med varmt vatten under siljan.Det var i mora man hade borrat.
Hittar inte artikeln..
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 21:46:23 »
Borra 165 hål....
http://www.nyteknik.se/art/41334
....eller borra 5000 m
http://www.nyteknik.se/art/34295
..hitta ett meteorintedslag....
http://www.nyteknik.se/art/14717
Siljan är ju en meteorkrater....värma både Mora & Rättvik kanske?
Vi har ju haft diskussioner här om värmen kommer uppifrån, eller nerifrån.
Efter att ha grävt ner mig lite i ämnet och kommunicerat med diverse stofiler (en är glaciolog) har jag kommit fram till följande:
Benämningen bergvärme är tveksam! Det är alltid vattnet i berget som håller, transporterar och leder värme. Bergets egen värmeledning är blygsam. Det är grundvatten och markvatten som ger oss möjlighet att ta värme ur berget.
Djuphålsborrningen söker efter nivåer i berget med höga vattenflöden eller sprickzoner, där man kan injektera vatten som sedan uppvärmt tas upp ur ett annat hål en bit bort. Vi arma satar får nöja oss med grundvattnet. Ju mer det finns och ju mer det rör sig desto bättre.
Så länge det finns vatten som kan röra sig i berget finns det värme att hämta.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 21 april 2006, 22:46:56 »
Borra 165 hål....
Varför har då jag så varm borra? jag hade ju väldigt ont om vatten!
Utloggad hano
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2006, 09:15:40 »
Installerade min anläggning i höstas och har precis i dagarna kopplat in poolen. Nu blir jag lite nervös när jag ser att KB-in har sjunkit till 0,5 grader (från ca 3 grader under hela vintern) efter att jag slagit på poolvärmen. Första dygnet jag värmde poolen steg pooltemp med tre grader, dag två steg pooltemp med 2 grader och nu den tredje dagen verkar pooltempen bara öka med 1 grad. Det känns som om pumpen börjar sacka lite i takt med att KB-in svalnar. Någon som har erfarenhet eller teorier? Sabbar jag hålen med min pooluppvärmning nu tro?  Sc:,h
NIBE 1230 -10 med pooltillsats Pool 11
2 hål om vardera 120 meter
2-plans villa i Stockholm om 210 kvm
Pool 7X3
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2006, 10:10:29 »
När du tar mycket energi ur hålet så kyls det ner, men kommer att återhämta sig. Att poolen värms mindre för var dag beror bl a på att det varmare vattnet avger mer energi till omgivningen bl a genom avdunstning. Det går åt mer energi för att hålla en varmare pool i temperaturbalans.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad hano
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2006, 12:13:25 »
Aha!! :)
Vilket bra forum detta är, -här är man lite bekymrad på morgonkvisten och ställer en fråga på forumet. Någon timme senare har man fått ett svar som gör en på bättre humör.
Tack! *vinkar*
Pool 7X3
