Författare Ämne: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.  (läst 2772 gånger)
Utloggad Urmet
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2023, 19:55:56 »
Ny på bergvärmepump och försöker optimera den för minska elförbrukningen. När vi flyttade in var den väldigt högt inställd och jag har försökt att ställa ner den och har lyckat få den att inte spetsa med elpatronen annat än undantagsfall. Däremot tycker jag att framledningstemp var väldigt hög och har försökt att justera ner den ytterligare.
Har ställt in den på att starta värme på vid 15 grader, framled. 45 grader vid -15.
När jag läser av ärvärde på framledning är den på ca
5-10 grader över börvärdet. VPns ärvärde och börvärde ligger på ca 50 grader Vad kan detta komma sig av?
Kan det bero på att Elpannan är ställt på 50 grader. Jag förstår att det går att justera ner den ytterligare men är det verkligen säkert att göra? CTC rekommenderar 55 grader.
Ytterst tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoheat 8.5 - Framledningstemp högre än börvärde.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2023, 00:05:45 »
Denna shuntar framledningen via en bivalent shunt, så framledningen borde ligga på börvärdet, annars är det fel på shunten.
Kontrollera att denna är i autoläget, tror att ratten ska vara utpluppad (intryckt = manuellt läge).
Värmepumpen värmer pannan till det värde du har på "Panna", ställ ner detta så lågt du kan med tanke på varmvattenkomforten.
Panna har slingberedare så risken för legionellatillväxt är obefintlig.
Utloggad Urmet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2023, 19:37:39 »
Tack för tipset !
Det verkar som att shunten fastnat för efter att jag motionerat ratten och fått den att hoppa ut ordenligt började den arbeta automatiskt, surrar en kort stund. Har kollat under igår och idag, ärvärdet har börjat följa börvärdet på framledningstemp.
Shuntventilen verkar vara väldigt trög, dels att manövrera manuellt på ratten och elektriskt. Verkar som att det inte krävs så mycket manöver för att öka eller minska så antar att det ska vara så, eller är det något fel?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2023, 10:52:42 »
Den ska jobba långsamt, men är den trög i manuellt läge så bör man motionera den, det brukar då bli bättre när man vridit den fram och tillbaka ett par gånger.
Man ska inte vrida på den i autoläget, tryck in först innan du vrider.
