Författare Ämne: PUHZ-W50VHA Installation  (läst 1835 gånger)
Utloggad JanneSch
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 januari 2023, 00:13:01 »
Har köpt en beg Mitsubishi PUHZ-W50VHA med PAC-IF041B-E.
Tänker använda den för att värma en 750 L ack-tank. Tanken är min "elpanna", och den har 2 utgångar: en för golvvärme, och en för radiatorer med varsin shunt och cirkpump. Idag sitter 6kW elpatron i tanken. Jag tänker att LVP ska ersätta elpatronen ner till -5 grader kanske, och när det blir kallare får elpatronen hjälpa till. Jag har även en vattenmantlad braskamin som klarar hela huset om det inte är för kallt ute.
Jag har letat installationsmanualer utan att hitta någon bra. Har någon tips på hur jag hittar manualer på denna?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad JanneSch
  • Antal inlägg: 6
SV: PUHZ-W50VHA Installation
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2023, 21:30:54 »
Tack för det tipset.
Det jag hittat som gett mest info är den som gäller Flow Temp Controller 3.  PAC-IF041B-E.
Det är en sak jag inte hittar. Är ang tempsensorer THW1 och THW2. Det är tempsensorer för vattnet, varmt resp retur.  De har olika diameter, en med grå kabel (större) och en med svart kabel (mindre).
Men jag lyckas inte hitta vilken som är vilken. Lite viktigt innan jag gör rördragningen eftersom det ska vara olika dykrör.
Kan någon ge mej svar på detta?
Utloggad JanneSch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2023, 20:09:04 »
Hittade nu i manualen att den grå sensorn är temp från VP, den svarta temp till VP.
