Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter L, skickar in tillsatsvärme väldigt ofta.  (läst 4145 gånger)
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Jag har ett problem med att tillsatsvärmen kopplar in väldigt ofta, även då framledningstempen ligger på börvärdet. Jag har en fundering om det är så att pumpen tappat effekt (nåt fel på flöde i sjöslingan eller liknande) och inte orkar att göra värme som tidigare.
Är det nån som haft liknande problem?
  • Antal inlägg: 31236
Låter skumt, men läs av temperaturerna?
Gissar att den justerar ner kompressorns frekvens om köldbärartemp blir för låg?
Fel på tempgivare får då samma effekt.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Som jag förstår grafen:
13.05 sjunker tempen och kompressorn börjar jobba, den räcker inte till så att efter en timme kopplas tillsats in och tempen börjar stiga.
Brinediff. är ca 5 grader, +1/-4 grader
Det är inte så kallt ute och inget varmvatten är förbrukat.
Nån som har nån idé?
Tempdiffen på Bine är ganska hög, du kanske ska kolla smutsfiltret på kalla sidan?
  • Antal inlägg: 10041
Vad är de tre översta kurvorna? Grön = hetgas?
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Översta är varmvatten, sen är det börvärde och ärvärde i mitten, brine längst ner.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Ok, jag kollar det och återkommer.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Vid de framledningstemperaturerna/behoven du har borde kompressorn gå hela tiden. Ser ut som den stoppar av någon anledning för att sedan starta om, då slår elpatron till.
Oklart varför. Du har inga felmeddelanden i värmepumpen?
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Inga felmeddelanden.
Vart på kurvan menar du att kompressorn stoppar?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Ser ut som den stoppar eller växlar ner när framledningen tvärsjunker från ca 50 grader, sedan hinner den inte ikapp utan elpatron behöver gå in. Hur ser det ut timmarna innan?
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Jag vill tro att det är en förbrukare (shunt , jag har flera minishuntar till golvvärme i systemet) som öppnar så att tempen sjunker. När då kompressorn drar på så räcker det inte till så att tillsatsen kopplar in.
Frågan är varför kompressorn inte klarar av behovet, det är inte kallt ute och inte någon onormal förbrukare.
Kan det vara att flödet i köldbäraren är begränsat på nåt vis?
Jag har gjort rent filtret i sjöslingan för en stund sedan, jag ska se imorgon om det blivit någon förändring.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Tror inte köldbäraren kan påverka så mycket. Du kan ju kolla om den verkligen går på högsta växel hela tiden. Tror man kan trycka på den lilla klockan bredvid växeln på Online. I alla fall när man tittar via datorn. Om den växlar ner så är det ju konstigt. Om inte det blir stora variationer i flödet när shuntarna stänger och öppnar
Man ser på KB-temp att kompressorn går hela tiden.
Men har du blandat golvvärme/radiatorer eller bara golvvärme?
Men bara golvvärme så är kurvan tokhög, och det låter inte bra att om golvvärmen öppnar så ökar belastningen så mycket att elpatron triggas.
Dessa grejer funkar bäst med så jämn belastning som möjligt, så om du kan ska du sänka kurvan och ha så många termostater som möjligt öppna hela tiden.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Det är ca hälften radiatorer och resten golvvärme. Jag har gjort rent köldbärarfiltret och det blev nog lite bättre men tillsatsen går fortfarande in lite onödigt (tycker jag).
Jag bifogar ny kurva efter rengöringen av filtret, och har markerat med röda "pluppar" där jag tror att tillsatsen går in lite onödigt.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Kan man på nåt enkelt sätt mäta flödet i sjöslingan?
