Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter L, skickar in tillsatsvärme väldigt ofta.  (läst 4146 gånger)
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Det är ca hälften radiatorer och resten golvvärme. Jag har gjort rent köldbärarfiltret och det blev nog lite bättre men tillsatsen går fortfarande in lite onödigt (tycker jag).
Jag bifogar ny kurva efter rengöringen av filtret, och har markerat med röda "pluppar" där jag tror att tillsatsen går in lite onödigt.
Är du säker på att tillsatsen går där. Skulle ju kunna vara att alla golvärmeshuntarna stänger, då sticker ju temperaturen sådär för vatten volymen den har att jobba med blir ju snabbt väldigt mycket mindre (Effektbehovet minskar snabbt). Samma när de öppnar, då tvärökar volymen/behovet och det vattnet är ju kallare också. Då har den mycket att jobba ikapp.
Hur mycket elpatronsdrift har du kontra totala timmarna?
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Jag har ca 15 till 20% tillsats över tid.
 Tidigare har det legat på ca 5%.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
Oj 20%, då går den alltså 4-5 timmar per dygn nu, det låter ju väldigt mycket.
Kan du se vilken växel den går på? Om du ser det på Online så kan du trycka på den lilla klockan för att se när det ändrade sig.
Du kan ju även se på timmarna som elpatron gått i graferna på online, men det har du säkert sett. Man ser inte exakt, men man ser när det räknat upp en timme.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Jag har lyckats minska tillsatstiden  lite genom att sänka  shuntarnas temp. Efter sänkningen blir inte "dumpen" lika kraftig när ventilerna öppnar slingorna och kompressorn hinner jobba upp tempen snabbare. Dock vet jag inte om strypningen kommer att funka vid kallare väder, då kanske högre temp behövs.
Jag tror dock att det är nåt annat som "spökar", jag skulle vilja veta vilket flöde som är normalt i sjöslingan och kontrollmäta det.
  • Antal inlägg: 31236
Jag tycker det ser ut som att regleringen inte klarar av ditt väremsystem.
Det är inställt på långsamma förändringar, typ väderleksförändringar, golvvärmetermostater som öppnar och stänger är för snabba förändringar.
Jag skulle prova att ha golvvärmetermostaterna på max och manuellt ställa ner primärflödet till (eller från, beroende på var justerventilen sitter) golvvärmen så att golven inte blir för varma.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
OK, jag har alltså ställt "termostatblandventilen" som styr den gemensamma tempen på vattnet i shunten till ca 30 grader. (den var fullt öppen förut) Termostaten som slår till/från ventilerna på slingorna står på 17 grader.
Det finns ingen justerventil utan bara en "termostatblandventil".
  • Antal inlägg: 10041
Kan inte den här typen av värmepumpar men det verkar som om köldbärarpumpens hastighet varierar med kompressorns hastighet. Om så är fallet, är det möjligt att ställa in köldbärarpumpen så att den går med maximal fart oberoende av hur kompressorn går. Det skulle göra det enklare att se om köldbärarflödet är problemet vilket jag är tvivlande till.
Med vilken fart går kompressorn när tillsatsen kopplas in? Rimligen borde den gå med maximal fart innan tillsatsen tillåts kopplas in om det inte finns någon annan begränsning som köldbärartemperaturerna.
Utloggad spomopeter
  • Antal inlägg: 34
Vart kan jag se vilken växel pumpen går på? Jag har inte hittat det nånstans.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
MAn kan dra ner en meny från överkanten av displayen. Svajpa ner en drop-down meny. Där ska det stå.
