Författare Ämne: Lågttryckslarm (51) Nibe F370  (läst 8499 gånger)
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 december 2022, 16:28:48 »
Hejsan!
Jag har haft problem med min Nibe F370 sen jag flyttade in i huset för 2 1/2 år sen. Mesta dels larma den vintertid och då larma den för Lågttryckslarm (51). Hade hemma en tekniker förra året från Beckmans vvs som babblade om att det måste vara något fel på ventilationen i huset vilket jag verkligen inte tror huset är byggt 91 trähus,krypgrund.
Fylldes även på 100g köldmedel om ja inte mins av en i våras.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 16:34:38 av Marcusn »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
SV: Lågttryckslarm (51) Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 17:12:55 »
Mina problem med lågtryckslarmen slutade (efter många turer) med byte av kompressor och förångare pga. läckage någonstans som ingen tekniker lyckades hitta. Inga problem alls efter bytet.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 29 december 2022, 17:33:07 »
Tacl för snabbt svar. Förångaren bytte dem tydligen 2017 enligt föra ägaren. Vad fick du betala för förångare och kompressorn? Och vilket år är din pump ifrån?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 18:34:17 »
Om avluften kommer ner till -15 C så är det fel på ventilationen.
Men på den mellanbilden ser allt OK ut?
Så frågan är om du kan logga grejerna på ett USB, välj 1 minuts intervall i så fall?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 18:49:33 »
Efter mycket tjat fick jag delarna i goodwill från Nibe (eftersom pumpen började strula precis efter att garantin gått ut). Annars hade det gått på långt över 10 000:-
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 30 december 2022, 06:51:16 »
Vad kan det va för fel på ventilationen? Från luften från ventilationen är ju bra. Eller tänker jag fel? Den andra bilden är dagen några min efter. Nästan varje gång jag återställer larmet så går det några min sen larma den igen och när jag återställer den då brukar den funka ett antal timmar igen.
För det kan inte va någon läcka så köldmediumet är för dåligt så det fryser ner till minus? Och är det vanligt att det kan va mkt is i förångaren?
Hur loggar man på ett USB? Och hur ställer man på 1 min intervall?
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 30 december 2022, 06:54:47 »
Okej det va ju snällt av dem. Hur gammal va pumpen då? Läcksökte dem systemet?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 30 december 2022, 07:24:04 »
Jag hade exakt samma symtom på min, först byttes expasionsventilen. Felet kom tillbaka efter några månader, då byttes kompressor, förångare osv..
Skulle gissa att du har läckage av propan.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 30 december 2022, 07:49:51 »
Ser väl ut att vara för mycket is i en F370 ?? Idealistiskt ska dom väl gå så att avluften hålls strax över nollan så att dom "aldrig" ska behöva avfrosta
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 30 december 2022, 08:52:22 »
Ja det verka som det. Propan är det gasen eller vad är det? Förångaren bytte dem ändå 2017 men är ju några år sen nu ändå sen vet ja inte när problemet uppstod då vi köpte huset för 2 årsen och haft de sen dess. Vad fick du betala för bytet?
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 30 december 2022, 08:59:08 »
Tänker så med för när den går som den ska ligger den typ runt -1 till +3 men sen ibland speciellt vintertid så larma den ett par gånger per dag nästan och oftast så har den gått ner  runt till -16
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #11 skrivet: 30 december 2022, 10:14:15 »
Vår F370 är installerad 2011. 2016 började jag få problem med lågtryckslarm och feb 2017 gjordes första läcksökningen utan resultat. Då sattes en ventil in och det fylldes på propan. Efter detta gick pumpen bra till maj 2018, åter igen lågtryckslarm och då hade antagligen det pyst ut så mycket propan igen.
I juni 2018 gjordes stora reparationen, kollar jag på fakturan så ser jag att det byttes expansionsventil, torkfilter, kompressor och förångare. Sen fylldes det på med 0,44 kg propan...
Efter denna reparation har pumpen gått klockrent (förutom ett expansionskärl som troligen inte funkar bra...).
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 30 december 2022, 12:25:19 »
Min var 7år, första larm 3 månader efter att nibes försäkring gått ut.
14000 kostade min reparation.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #13 skrivet: 30 december 2022, 14:17:57 »
@davveh  Vad surt! Jag hade 5 års garanti och min började strula bara ett par månader efter garantin gick ut.  Jag blev dock så f*rbannad på Nibe och var nog inte så trevlig i mina mail, sa att jag aldrig skulle köpa Nibe mer och aldrig rekommendera Nibe till någon av mina 20 grannar som också funderade på att byta pump snart...
Det tog nog skruv, då jag fick alla delar på goodwill. Och det var nog smart av Nibe... men som jag skrivit i andra trådar, ta alla typer av förlängda garantier som finns. Det sparar pengar och enormt mycket tid i slutet...
Inloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 30 december 2022, 14:20:53 »
Hoppas du fortfarande är opartisk  a:gl
