Författare Ämne: Lågttryckslarm (51) Nibe F370  (läst 8489 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
SV: Lågttryckslarm (51) Nibe F370
« Svar #15 skrivet: 30 december 2022, 14:27:39 »
Hoppas du fortfarande är opartisk
Tja... haha! Svårt att veta, jag kan ju inte längre säga att Nibe helt struntar i kunderna. Och jag tror det var billigt av Nibe att "muta" mig på det sättet. Men jag har ingen aning om hur andra märken är, kanske det är samma failure rate på deras produkter också.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #16 skrivet: 30 december 2022, 21:14:47 »
Den ska som sagt aldrig gå under nollan på förångarens temperatur, den kan kanske avfrosta men det är ineffektivt på denna typ av frånluftsvärmepump.
Jag skulle öka fläkthastigheten i meny 5.1.5 tills förångarens temperatur under drift konstant ligger på 2-3 C över nollan.
Utloggad Marcusn
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 31 december 2022, 10:24:37 »
Har testat att höja fläkten utan nån direkt förbättring. Oftast nattetid går avluften ner till -16 och förångaren -4.  Har även börjat höra missljud som verka komma från kompressorn går inte lägga in videon här märkte jag. Sen värka luften försvinna i expantionskärlet testat att fylla på luft men efter ett par dagar så är den tom igen.
