Författare Ämne: VVB stannar utan felkod  (läst 9155 gånger)
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« skrivet: 29 december 2022, 13:27:07 »
Denna vinter har ett nytt problem uppstått. Varmvattnet tar slut efter en dusch och det tar flera timmar innan målvärdet 47’C uppnås.
Jag har inte gjort några ändringar i inställningarna och när jag går igenom menyerna verkar allt i sin ordning men jag kanske missar något.
När jag betraktar displayen stannar kompressorn när:
VVberedaren <<47
Framledning 47
FL VV 48,5
Retur 45,4
Köldmediatemp 46,2
Sedan återupptas VVB efter en stund igen för att gå en kortare period innan den stannar på nytt.
Vad kan detta bero på?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
  • Antal inlägg: 31271
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #1 skrivet: 29 december 2022, 17:53:47 »
Gissar att växelventilen har fastnat i nått mellanläge?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 30 december 2022, 19:54:34 »
Den stannar när frekvensen närmar sig 50Hz och temperaturerna börjar stiga. Min gissning är att den stannar pga för hög köldmediatemp eller liknande? Jag vet dock inte vad övre gränsen är. Jag läser av ca. 49’C köldmediatemp och returledning när den stannar. Framledningen ca. 1’C högre.
Trevägsventilen skickar värmen till radiatorerna respektive  vvb så den tror jag fungerar som den ska.
« Svar #3 skrivet: 30 december 2022, 21:09:36 »
Kolla temperaturen på köldbäraren, Daikins bergvärmepump begränsar uteffekten om köldbärartemp blir för låg?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 31 december 2022, 12:39:33 »
Tack för förslagen Carl!
KB in var ca. 6’C när den klippte senast.
Bifogar skärmdumpar från senaste stoppet under VVB.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 31 december 2022, 16:03:24 »
Vad är börvärdet på VV ställt på ?
Hur länge går den när den gör VV ?
Hur länge står den still innan den startar VV produktion igen ?
Ingen som har aktiverat tyst läget ?
Är elpatronen blockerad ?
Händer något med flödet i displayen när den stannar ?
/D
« Svar #6 skrivet: 31 december 2022, 17:44:19 »
Det är inte köldbärartemp som orsakar detta.
Alla temperaturer ser ju OK ut, kan du se några flera?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2023, 19:42:39 »
Gott nytt år vänner!
Tack för alla förslag och tips. Nedan svar på Daikins frågor:
Målvärdet för VV är 47´C, återvärmning, fast temperatur.
Den går ca. 5 min. innan den stannar.
Den står still ca. 4min.
Tyst lägen inte aktiverat.
Elpatron inte blockerad.
Flödet når 29l/min när den stannar. Annars ligger det stabilt runt 28.
Den verkar stanna när frekvensen närmar sig full effekt och når ett visst värde.
Jag experimenterade tidigare med återvärmning+schema, men ändrade tillbaka till endast återvärmning. Legionellakörning 60`C 60min. fungerar 1ggr/v.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2023, 22:32:35 »
Vad är temperaturen i VVB när maskinen stannar ?
Hur länge går den i VV läget om du tömmer beredaren på vatten ?
/D
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2023, 16:52:32 »
Den stannar VVB efter ett par minuters körning oavsett temperatur i VV. Tar inte hänsyn till den alls. Den kan vara 23’C eller 44’C och målvärdet är 47’C. Sen håller den på så.
Märkte att den gick in med elpatron när den stannade vid 46 för att komma upp till 47.
Jag hör ett mekaniskt ”klonk” strax innan den stoppar kompressorn. Testade även att öka 08-00 från 5 till 15 men det gjorde ingen skillnad.
När den värmer huset lunkar den på som vanligt utan ovanliga avbrott. Verkar bara bryta när kompressorn går upp i effekt.
Ska jag tömma beredaren på varmvatten eller på något sätt tappa ur allt vatten?
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2023, 09:53:22 »
Känner till denna maskin ganska så väl men dina symptom är nya för mig. Om du tömmer ut din tank genom att någo tar en lång dusch så att temperaturen faller i tanken. Om du i det ögonblicket kan ta tid på hur länge maskinen stannar i VV laddningsläget kan vi kanske ta ärendet framåt.
Det fanns ett parti maskiner som hade problem med flödessensorn. I den finns små guldtrådar som går upp till kontakten ovanpå. När maskinen kom upp i en hög framledningstemperatur (speciellt i VV laddning) så expanderade plasten och trådarna sträcktes så att det blev avbrott i flödesrapporteringen. Då stannar maskinen (om flödet faller under 8 l / min i minsta 15 sekunder)  Det gäller att kolla på givarinformationen vad framledningstemperaturen ligger på vid stopp samt om flödet plötsligt försvinner i menyn.
Det är f.n. det enda jag kan komma på som skulle kunna skapa detta beteende.
/D
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2023, 14:18:18 »
Nu har jag studerat beteendet vid VVB mer och tittat på VV temp, framledning samt flöde.
Konstaterar att det inte är något problem med flödet. Det håller ca.28l/min när kompressorn går men även efter att den stannat. (Flödessensorn utbytt 2020 pga 7H-1.)
Uppvärmningen av VV återstartar när VVB uppnår samma temperatur som framledning vid den tidpunkten sjunkit till.
Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.
Mellan stopp och start går pumpen hela tiden med 28l/min.
Jag tolkar driftlogiken som att VVB avbryts när framledningen är ca. 13 grader högre än VVB. Sedan tillåts VVB sakta stiga (medan framledningen sjunker), genom att pumpen går men kompressorn vilar. När sedan de bägge temperaturerna uppnår jämnvikt (samma temp.) återstartar kompressorn.
Kan det vara ett driftläge som premierar snål drift framför uppvärmningstid?
« Senast ändrad: 07 januari 2023, 14:22:42 av 08 »
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2023, 09:23:56 »
Hur kan den skilja så mycket?
Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2023, 11:59:37 »
Finns ingen sådan logik i maskinen. Vad var temperaturerna ?
Har någon ändrat prioritering från vv till hus ?
D
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2023, 12:32:56 »
D
Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.
Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.
