Författare Ämne: VVB stannar utan felkod  (läst 9172 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2023, 17:46:09 »
Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.
Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.
Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10
D
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2023, 23:38:48 »
Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10
D
Det gjorde tyvärr ingen skillnad…
Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten.
Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2023, 23:46:02 »
Hur kan den skilja så mycket?
Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?
Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2023, 10:19:20 »
Kommer inget vatten in så kommer inget vatten ut.
Du kan inte tömma en varmvattenberedare såvida du inte blåser in en massa luft, det går inte att ersätta vattnet med vakuum.
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2023, 10:29:21 »
På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.
Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2023, 15:58:11 »
Jag får lyfta på locket och se ifall jag förstår något.
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2023, 19:51:56 »
Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag såg därinne  :o
Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen… Sc:,h
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2023, 23:31:35 »
Det förklarar det hela, fel på tempgivare eller så har den glidit ur?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2023, 17:48:42 »
Då är frågan var tempgivaren sitter och hur man kommer åt den  Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2023, 08:56:59 »
Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?
Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?
Du får nog tillkalla service annars?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2023, 11:14:21 »
Någon rekommendation på tekniker i Stockholm som kan den här maskinen bra?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2023, 16:31:29 »
Skullen en tom blåsa i expansionskärlet (brine eller radiatorkrets) kunna resultera i detta beteende?
Jag har ett lågt tryck i brine och trycket i radiatorkretsen varierar med framledningstemp.
johanp1979@hotmail.com
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2024, 18:43:44 »
Hur har det gått för dig här? Har samma problem. Olika tekniker har varit men inte hiittat felet, bla bytt växelventil m.m.börjar bli dyrt,!!! men problemet kvarstår
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2024, 07:00:24 »
Hur har det gått för dig här? Jag har samma problem. Har en daikin 2,5-13kw installerad nov 2015. Växelventil bytt. Men problemet kvarstår när den växlar mellan vv och radiatorer.
