Författare Ämne: Rördragning - sjävcirkulation?  (läst 5989 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
SV: Rördragning - sjävcirkulation?
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2023, 21:35:51 »
Nej, det förväntar jag mig inte, och det är inte det viktiga. Det viktiga är ju att självcirkulation ut till värmepumpen uppstår ifall det blir strömavbrott när det är kallt ute.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2023, 21:48:51 »
Kommer du att köra VP som en ON/OFF eller är det en inverter som snurrar nästan jämt när det är kallt och lämnar värme efter utetemp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2023, 21:58:07 »
fungerar självcirkulation....om man inte eldar med ved....?
lite värme i en tank....kan väl inte driva cirkulationen lång stund...eller?
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2023, 22:23:46 »
Den värmepumpen jag valt (Panasonic monoblock 7 kW) är en inverter. Vet inte riktigt hur lågt den kan gå i effekt. Byggnaden har en kall carport-del men i den uppvärmda delen är det väl isolerat (300 mm cellplast under bottenplattan, 235 mm isolering i väggar och 360 mm i bjälklaget om jag minns rätt)  men porten och gångdörren är väl inte lika tät som moderna villadörrar. Golvytan i den uppvärmda delen är knappt 90 kvm (87 om jag minns rätt?). Så värmepumpen på 7 kW är nog lite överdimensionerad, men det är ett val jag gjorde då det ev. kan komma att bli så att vi inreder loftet ovanför garaget/förråd. Det finns möjlighet till det då nockhöjden är ca 6,90. Takhöjd inne i förrådet är ca 2,40, och i själva garaget är takhöjden 3,00 m. Om det blir så att vi inreder på övervåningen behövs lite mer effekt helt enkelt.
Nej, värmen i en 200 liters tank räcker säkert inte till ett lååångt strömvbrott - men det måste väl vara väldigt mycket bättre att kunna via självcirkulation få ut extra värme till VP än att den enda "värmevolymen" utomhus utgörs av befintligt vatten i anslutningsrör och VP. Är ju inte specialist på detta, men det var så jag tänkte iaf...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2023, 08:12:28 »
Varför inte köra med glykol eller annat frys skydd ?
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2023, 10:05:17 »
Men funkar det med glykol? Packningar brukar väl ta stryk då har jag för mig?
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2023, 12:15:27 »
Möjligt men inget jag hört om men kladdigt vid ev läckage men i ett nytt garage med golvvärme då borde det vara klockrent.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2023, 13:26:27 »
Jag får kolla upp det.
Tänker att om det vore utan problem, så skulle varenda anläggning med monoblock värmepump vara fylld med glykol. Men jag tror inte rörmokarna rekomenderar det av ngn anledning. Någon som vet?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2023, 13:45:39 »
jag har lite glykol i hela mitt radiatorsystem och har aldrig märkt några problem...
..mån måste nog ha ett påfyllningsställe nå´nstans...så att man kan hälla i glykol
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2023, 14:31:48 »
Ok, vad bra. Ja det behövs kanske inte jättemycket för att få det att klara lite frost, utan att spränga sönder.
Att jag var tveksam beror på att jag frågade rörmokaren när vi i vårt förra hus satte in vår första luft/vatten-vp. Han svarade att det "tyvärr inte funkar så bra, packningarna i termostater mm tar stryk".
Vet du vilken koncentration det är i systemet?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2023, 14:39:51 »
jag har inte mycket....och vet ej konc, men såg att vattnet hade lite grön eller  blå färg, när jag tappade ur för att göra en rörändring för några år sedan
jag resonerar som du.....lite glykol förhindrar nog frostsprängnig..och skada.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2023, 15:07:35 »
Glykol är en del av smörjningen för vattenpumpen på en bil, så tror snarare det är bättre. Men jag vill inte ha glykol i system för verkningsgraden sjunker och arbete med systemet blir mer tidskrävande. Använd propylen om du vill ha i glykol. Etylen är som att ge rörmockaren en örfil och le efteråt.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2023, 15:10:28 »
Haha, nej det vill man ju inte om det är en bra rörmokare.
Tack för infon att det måste vara rätt sort!
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2023, 15:20:51 »
Du kommer att bo där och det viktiga är att vattnet cirkulerar genom VP, vatten fryser dåligt när det rör på sig. Växlaren är speciellt känslig för kyla, även kompressorn är det, gillar inte kallstart. Nya nu har en värmekabel runt den. Klart blir bekymmer om elen går sin väg längre tid men ska nog klara sig. Normalt så stannar inte laddpumpen på äldre monoblock ( skit det med ) utan trycker runt vattnet genom tank eller vad man har och kyler ner det. Är du riktigt rädd för frysning så få du gardera dig med få en cirk på vattnet som går ut till VP, med någon pump 12 V och batteri.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2023, 14:01:34 »
Ja, eller en omformare för drift av vanliga cirk.pumpen via bilbatteri.
