Författare Ämne: Rördragning - sjävcirkulation?  (läst 5977 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
SV: Rördragning - sjävcirkulation?
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2023, 12:21:30 »
Hej igen!
Det går sakta här - har för mycket annat att göra och har varit sjuk en tid...
Men nu har jag kommit igång och har fått hem en Nibe UKV 200. Har även beställt rör och kopplingar (det blir 28 mm Cu-rör).
En koll bara - visst är det väl helt problemfritt att blanda material när det bara handlar om värmesystem (inget tappvatten). Tanken har jättestora anslutningar på 2" (nästan 60 mm "hål"), varför det blir varmgalvade sexkantnipplar där (https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/stalror-och-delar/aducerade-rordelar/rordelar-varmforzinkade/1317833/). Sedan blir det en böj också i varmgalvat - för att sedan övergå till lödmuff i mässing som kopparröret ansluter i.
Sen blir ju fortsatt blandat med material i form av kopplingar för kranar osv. Kanske blir Biltemas rostfria kulventiler förresten (de befanns ju vara bra och väldig prisvärda i något test).
Men visst funkar väl detta när det handlar om endast "neutralt" vatten? Inga nya rön på det området hoppas jag?
/Micc
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2023, 14:57:01 »
De rostfria tycker jag du ska undvika. Järn och mässing inga problem.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2023, 15:05:46 »
Ok, tack för svar. Då blir det inget rostfritt, utan köper kulventiler i mässing.
Nibe har ett flertal exempel på hur bygga systemet, och jag känner mig osäker - så jag återkommer med några frågor till sedan och hoppas få hjälp av de som är bättre på detta....
