Författare Ämne: Ivt Greenline compact 5 larmar för hetgas hög  (läst 4895 gånger)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 27 december 2022, 20:09:34 »
Hej.
Idag när jag kom hem efter lite ledighet så larmade bergvärmepumpen för hetgas hög.
Pumpen är från 98, dvs inga displayer på den.
Testat att rengöra filtret, var inte alls smutsigt.
När det var riktigt kallt tidigare i december varnade den för retur hög, skruvade ner temperaturkurvan lite och då slutade den larma för det.
Flexlangar finns det på pumpen, har läst mig till att de kan ställa till det när de blivit gamla.
Det var väldigt knapphändig information om larmet hetgas hög i instruktionsboken.
Ny pump är beställd och väntas till sommaren om vi har tur.
Vad kan vara knas med mitt nuvarande museiföremål?
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ivt Greenline compact 5 larmar för hetgas hög
« Svar #1 skrivet: 27 december 2022, 21:00:09 »
Vad är det för typ av radiatorer i huset? Har larm för hög retur hänt tidigare?
Förmodligen finns det en bypassledning på pumpen, ett rör som går mellan returledningen och utgående värmebärare. Att pumpen larmade för hög retur kan bero på att det är flöde åt fel håll i det röret så att varmt utgående vatten leds tillbaka till värmepumpen. Orsaken till det kan vara igensatt värmebärarfilter eller för lågt radiatorvattenflöde av andra orsaker t.ex. termostater som stänger. Bypassledningen är till för att säkerställa att det är cirkulation på radiatorvattnet även när pumpen gör varmvatten.
Flexslangarna kan ställa till problem men igensatta slangar borde snarare förhindra att returtemperaturen blir för hög.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 27 december 2022, 21:10:05 »
Vattenburna dubbelpanels-radiatorer.
Den har tidigare larmat för retur hög men med lägre värmekurva gör den inte det längre.
Nu var det hetgas hög den larmade för.
Testade att trycka på knappen återställ, nu hoppade kompressorn igång igen men tycker den inte låter som tidigare. Under tiden larmet visats har inte elpatronen gått in vilket jag tycker är märkligt.
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 27 december 2022, 21:42:57 »
Pumpen verkar ha fastnat i varmvatten-läge. Skickar inte ut värme på radiatorerna
Borrhål 102 m
« Svar #4 skrivet: 27 december 2022, 22:10:12 »
Då är det växelventilen som krånglar.
Men kolla bypassen. Så gamla pumpar brukar vara snålt dimensionerade. Det verkar osannolikt att det ska gå att få hög returtemperatur utan att något inte är som det ska vara.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 27 december 2022, 22:14:42 »
Men den har inte larmat för retur hög sedan jag ställde ner värmekurvan i början på december. Nu larmar den för hetgas hög. Får hur som helst ringa hit tekniker i morgon.
Kommer dock bli väldigt kallt inne om pumpen bara fortsätter med varmvatten.
Sjunkit från 19 till 17 inne sedan kl 18.00
Vad kan man kolla på bypassen?
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 07:25:39 »
Inatt växlade den över till tillskott istället så nu är det 19 grader i huset igen åtminstone, dock återstår larmet Hetgas hög så kompressorn står still
Borrhål 102 m
« Svar #7 skrivet: 28 december 2022, 08:32:36 »
När pumpen går ska bypassen ha samma temperatur som returledningen. Har den samma temperatur som utgående värmebärare är det flöde åt fel håll.
Hög hetgastemperatur kan vara ett tecken på att kompressorn börjar bli sliten. Har det märks någon skillnad i den effekt den ger, t.ex. att den behöver elpatrontillskott vid högre utetemperatur?
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 28 december 2022, 10:45:34 »
Har inte märkt någon skillnad i effekt (har dock bara bott i huset sedan augusti i år).
Nu lyser inte lampan för varmvatten.
Växelventilen verkar vara bytt detta årtusende då det är en motordriven från LK.
Växelventilen är en motordriven emv 110, har nu sett och hört att den roterar när pumpen börjar respektive slutar producera varmvatten.
Kan det vara hetgasgivaren som spökar?
« Senast ändrad: 28 december 2022, 13:28:00 av bjorsi »
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #9 skrivet: 29 december 2022, 15:28:24 »
Försökt få tag i två firmor kring Gbg som kan komma ut och kolla, helt hopplöst.
Kan ju ta en jourutryckning men då är det nog billigare att gå på elpatron några dagar...
Borrhål 102 m
« Svar #10 skrivet: 29 december 2022, 15:51:05 »
Hetgasgivaren kan visa en hel del fel, min visar t.ex. 10 grader för låg temperatur. Har man en elektronisk termometer kan man göra fast givaren mot hetgasröret och linda isolering runt givare och rör.
Är pumpen så gammal kan hetgaslarmet vara ett tecken på att den är sliten, att det är ett inre läckage som gör att en del av den komprimerade gasen läcker tillbaka och komprimeras igen. Det gör att köldmediet tillförs mer energi vid passagen genom kompressorn vilket resulterar i högre temperatur.
Inre läckage medför också att pumpens effekt sjunker. Ofta märks det genom att elpatronen behövs vid högre utetemperatur. I det här fallet finns dock inte tillgång till historik.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 29 december 2022, 16:49:16 »
Har tyvärr ingen elektronisk termometer (hade en digital ugnstermometer, den hade varit perfekt).
Som du skriver så har jag ingen historik så svårt att säga. Vet bara att vi förbrukat drygt 800 kWh mindre i december i år än förra ägaren gjorde förra året.
Håller tummarna att det är hetgasgivaren som visar fel och får invänta tekniker.
Så igensatta flexslangar kan inte leda till att kompressorn får jobba hårdare och därmed högre temperatur?
Har spenderat några timmar här och förstår att expansionsventilen kan vara en bov vid sådana här tillfällen?
« Senast ändrad: 29 december 2022, 16:51:12 av bjorsi »
Borrhål 102 m
« Svar #12 skrivet: 29 december 2022, 18:24:13 »
Igensatta slangar gör att kompressorn får arbeta hårdare men det brukar ge larm för högt kondensortryck, inte hög hetgastemperatur.
Expansionsventilen som orsak verkar osannolik. Det brukar ge lågtryckslarm. Köldmedieläckage kan ge hög hetgastemperatur om jag minns rätt.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #13 skrivet: 30 december 2022, 15:45:07 »
Fick svar från en koordinator på lokala firman:
Jag rådfrågat en tekniker hos oss gällnade era problem.
Han rekommenderade att avvakta nu när det fungerar någorlunda eftersom det skulle bli svårt att laga.
Möjligen så skulle vi kunna testa att byta hetgasgivare men det är om ni vill lägga pengar på detta då vi inte kan garantera något?
Bad dem komma ut och kolla på pumpen så man kan få en dom.
Med dagens elpriser kan det vara värt att lägga några tusenlappar på reparation i väntan på att nya pumpen kommer.
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2023, 15:30:08 »
Tekniker var här idag.
Startade om pumpen och mätte hetgasen.
När varmvattenproduktionen slog till kom larmet hetgas hög och temperaturen på hetgas steg mer än 20 grader.
Han justerade expansionsventilen och skruvade ner varmvattnet någon grad.
Nu funkar det *peppar, peppar*
Han kan justera expansionsventilen lite till med risk för lite tjutande ljud om det skulle uppstå larm igen.
Omdömet var att kompressorn börjar blir dålig (den är från 97) eftersom den går så varm när den ska producera varmvatten.
Borrhål 102 m
  • Dot gäster: 9069
