Författare Ämne: Varmt vatten på sommaren  (läst 15450 gånger)
Gano
Gano
SV: Varmt vatten på sommaren
« Svar #15 skrivet: 19 april 2006, 08:29:00 »
Jag läste mina inlägg nyss på denna tråd. Jag måste haft lågt pH i magen. Ursäkta. Visst tusan går det att få till en bra och kostnadseffektiv lösning, man får vara försiktig med var man lägger pengarna bara.
 Ska man ha varmvatten över sommaren så är förmodligen 8-10 kvm plana solfångare eller 6 kvm vakuumrör lagom till en acktank på 750 liter. Tar man mindre solfångaryta så kan man få problem att få upp temperaturen tillräckligt i acktanken. En värmeväxlare kanske ligger i någons garage här på forumet ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 19 april 2006, 14:24:59 »
Annars finns dom (värmeväxlare) att köpa för några hundralappar i Tyskland...
mvh humlan.
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 19 april 2006, 21:34:09 »
Finns det någon som kan berätta eller kan rekommedndera någon sida på nätet om hur en värmeväxlare funkar.
Som ni förstår är jag nybörjare på detta.
                                                        Janne
135m2+35m2.Självdrag,självtryck.2Ha skog(taxerar skogsbruk) Alpha Keram Combi+750l Acc Laddomat21.
Kallt som f-n i vintras-skall täta med ullist i höst
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 19 april 2006, 21:47:24 »
                                                        Janne
Menar Du verkligen värmeväxlare, eller är det värmepump Du eg avser? En värmeväxlare är inget annat än i princip, två av varandra oberoende å ihoplödda rörslingor, avsedda att "flytta" värme från ett rörsystem till ett annat. T.ex från ett antifrost vätskefyllt solvärmesystem, till en inomhus befintlig vattenfylld tank/system. Söker Du med Google så står det säkert massor om värmeväxlare....
Kolla i den här PDF:en http://www.wttfinland.fi/swe/esitteet/WTT_JLLV_SWE.pdf
mvh humlan.
« Senast ändrad: 19 april 2006, 21:50:28 av humlan57 »
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 19 april 2006, 21:55:28 »
Tack Humlan antar att jag var lite lat som ville göra det lätt för mig ....Google nästa.
Jag skall koppla in min elpatron i pannan..den sitter där den skall bara kopplas in så får det välan bli det som värmer vattnet denna den första sommaren i huset och kanske jag kastar in lite ved emellanåt så får jag tid att sätta mig in i detta med sommarvattenvärme tills nästa år.
                                               Tack för all hjälp Janne
Ja jag tror att jag menar värmeväxlare ...det var så du skrev i ditt inlägg angående min acktank på 750 liter
"Då kan Du koppla en värmeväxlare mot den, så ska kalaset inte behöva bli så dyrt..., under 15000 sek iaf.
mvh humlan."
« Senast ändrad: 19 april 2006, 22:01:36 av 2Hektar »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 19 april 2006, 22:05:30 »
Nä va då lat? Jag frågade bara för att det verkade för "enkelt" att förklara vad en värmeväxlare var för nåt. Å värmpepumpar står det massor om här på forumet, så jag blev fundersam om vad som Du eg frågade efter. Å jag tycker definitivt, Du ska ta tag i "sommarvattenvärmen" då det finns billiga, enkla å jäkligt bra lösningar. Dessutom får Du ju bidrag från staten åxå  :).
mvh humlan.
  • Dot gäster: 3415
