Författare Ämne: Varmt vatten på sommaren  (läst 15433 gånger)
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 april 2006, 10:01:41 »
Vilket är det ekonomiskt mest fördelaktiga om jag vill ha tappvarmvatten på sommaren.
Jag har för dagen bara en TMV alpha keram som jag eldar med ved vintertid , men man säger mig att jag inte skall vedelda på sommaren bara för tappvarmvatten så vilket är det bästa alternativet.(billigast å enklast)
        Janne
135m2+35m2.Självdrag,självtryck.2Ha skog(taxerar skogsbruk) Alpha Keram Combi+750l Acc Laddomat21.
Kallt som f-n i vintras-skall täta med ullist i höst
  • Antal inlägg: 31274
SV: Varmt vatten på sommaren
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 13:50:10 »
        Janne
Billigast driftkostnad ger väl en solfångare + acktank.
Billigast i investering och enklast är en el-VVB.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 14:34:25 »
Mest ekonomiskt är väl att elda för vv.
Har du ingen elpatron i pannan?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 14:51:29 »
Solvärme blir billigast, å ger en jäkla besparing av ved. Det har jag själv gjort över 10 år...
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 18 april 2006, 15:17:03 »
Går det att ansluta solfångare och värmeväxlare direkt till en ved/kombipanna?
I mitt fall har jag inte plats för en extra tank då kombipannan står i tvättstuga/groventre.
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 18 april 2006, 15:26:15 »
        Janne
Anledningen till att du blir avrådd till att elda med ved på sommaren är att du får så låg verkningsgrad. Annars tycker jag inte att det är så enkelt att säga si eller så utan att veta mer om din anläggning. Har du acktank ? Har acktanken solslinga i botten ? Det är inte så lätt att räkna hem en solfångare om du har tillgång till egen ved, då tycker jag att du kan elda vidare med gott samvete.  :)
Om du inte har acktank så kan du ju ändå bygga en solvärmeanläggning med en vanlig 300 liters VVB med elpatron som bas. Du kan bygga egna solfångare och på så vis hålla ner kostnaderna, det gjorde jag, för mej kostade allt ca 31000-7500(bidrag) =24000 kr totalt (8kvm solfångare Lesol 3AR, styrutrustning, 300 liters vvb).
Du kan också skicka ut den här frågan på www.pellets.info , där kanske du får mer utförliga förslag.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 18 april 2006, 15:29:17 »
Det ska inte vara några problem, Sfinxen har säkert grejor hemma för det åxå. Ev problem är väl att det blir lite vatten å värma. Så en liten extratank, hade varit å föredra.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 18 april 2006, 15:39:46 »
Det måste gå att komma undan betydligt billigare, än 24000 sek för att värma tappvarmvatten för sommaren. Att räkna hem investeringen i reda pengar, är kanske inte så enkelt, men ser man på hur mycket ved som sparas in, då blir det lönsamt från första solstrålen. Veden blir ju aldrig gratis den heller, även om man som jag har egen skog. Bränsle till div redskap, el till vedkap å klyv, reservdelar, skyddsutrustning, å TID, är ju sånt som alltid går åt. Så jag har helt slutat att elda ved sommartid, efter att solfångarna kom upp. Nu ska ju även en värmepump in, å därefter är det sluteldat med ved, med nåt undantag av skräp, eller nån speciell anledning....
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #8 skrivet: 18 april 2006, 15:50:55 »
En panna har lite väl liten vattenmängd (90-100 liter ?) för att passa mot en solfångare, du skulle snabbt få kok i pannan. Om du nu inte väljer 2 kvadrat solfångare eller så, men då kommer du ideligen att göra slut på varmvattnet.  :'( :'(
Om du har plats i ett annat utrymme/rum kan du koppla in en tank i serie där du låter solsystemet lämna resten av värmen och där du kan plocka ut varmvatten. En vvb med elpatron kanske ? Men du kanske har så dåligt med plats att det är omöjligt ? Ja, man kan ju spåna i varje fall. ::) ::) ::)
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 18 april 2006, 16:24:24 »
Ja, beredaren i pannan är på 105 liter, manteln har jag inte koll på hur mycket den är på.
Å andra sidan så när jag eldar med ved för varmvatten så eldar jag upp pannan till ca 90gr, då finns det ju varmvatten så det räcker och blir över.
Måste väl finnas någon form av styrning till solpanelen/växlaren som gör att den stryper vid låt säga 95gr.
Jag kan nog kanske, kanske slänga ut ett skåp i tvättstugan/pannrum för att få plats med en tank, problemet blir att alla rör då måste gå i taket. Någon sa till mig att det skulle bli problem, men då gällde det acktank till pannan.
« Senast ändrad: 18 april 2006, 16:38:06 av nic2 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 18 april 2006, 16:30:34 »
Ser inga direkta problem, så det är bara å börja luska runt, efter en tank å några vakumrör  Thumbsup ;)
mvh hmulan.
Gano
Gano
« Svar #11 skrivet: 18 april 2006, 19:09:13 »
Jo, kanske. Men det är inte så lätt. Man behöver en tank, där är det svårt att komma under 10000 kr med elpatron. Sedan behöver man cirkulationspump, backventil, manometer, flödesmätare, säkerhetsventil, lite rörpryttlar, kanske 25 m Cu-rör, isolering, styrcentral, 4 mm härdat lågjärnsglas, expansionskärl, 8 kvm kollektorer, ca 20 st rörböjar för lödning, takplåt, aluminiumfolie, aluminiumprofiler, 30 m tätningslister och fästdetaljer. Räknar man bara solfångaren och styrutrustningen till den klarar man sig kanske med 10000 kr och då får man verkligen vara rörmokare, elektriker och plåtslagare. Jag betalade 16612 kr för materialsatsen till mina 8 kvm. Köpte fusk-prisolrör på Biltema och satt och skalade av plasten, supersnålt. ;D
Men min anläggning är ju på 8 kvm, den har jag med avsikt byggt på gränsen till för stor för att ge en bra årstäckningsgrad och kunna matcha verkningsgraden hos de bästa bergvärmeanläggningarna som finns på marknaden idag.
Se fotot nedan, ganska mycket pengar:
MVH/Gano
« Senast ändrad: 18 april 2006, 19:17:41 av Gano »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 18 april 2006, 19:37:07 »
Nu tänkte jag ju inte att han skulle köpa en hel anläggning, utan bara ordna tappvarmvattnet under sommaren. Å till det finns det billigare lösningar, än det Du räknar upp. Fast 24000 är ju inte direkt nån större investering det heller, å dom pengarna kommer ju att ge garanterad återbäring under lååååång tid. Vilket knappast kan sägas om nåt annat, än just solenrgin/solvärmen.
mvh humlan.
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 18 april 2006, 21:50:59 »
Ja tanklös som jag är  ;D glömde jag säga att jag har en acktank men bara 750 liter utan solslinga i botten.
        Janne
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 18 april 2006, 22:12:28 »
        Janne
Då kan Du koppla en värmeväxlare mot den, så ska kalaset inte behöva bli så dyrt..., under 15000 sek iaf.
mvh humlan.
