Författare Ämne: KRÅNGEL MED TERRAWATT 3 3/4  (läst 13638 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 25 december 2022, 15:48:56 »
Hejsan på Juldagen
GOD JUL
Det har dykt upp ett VP-problem med vår bergvärmepump, TERRAWATT 3 3/4, men det går kanske att finna en lösning på det.
Vi kom hem igår / julaftonen vid 12-snåret efter en liten förmiddagspromenad.
Vi såg då att strömbrytaren på framsidan av VP inte lyste/rött, som den brukar. Den såg avstängd ut. Svagt svagt belyst.
Vi förklarade det hela med att vi kanske stött emot brytaren av misstag så att TW blev avstängd.
VP startade när vi knäppte strömbrytaren.
Vid 02-tiden på natten till idag / juldagen var jag på toa och kände då att radiatorn var helt iskall.
Jag smög ner för trappan till VP-rummet och såg då att strömbrytaren inte lyste och VP stod stilla.
Jag knäppte på brytaren och VP startade och fungerar nu klockan 10 på Juldagen.
Vi fattar förstås inte vad det är som krånglar.
Det kanske är någon liten enhet, som behöver bytas eller något annat ?
Vi tar gärna emot tips på hur vi skall kunna lösa det.
Den stoppade nu igen kl 15.00  25/12.  Bör-temp 33, Är-temp 35. Så långt gott och väl. Av/på-knappen är nu med svagt, svagt ljus.
Vi får se om VP startar när är-tempen sjunkit. Tveksamt tror jag.
TACKSAM FÖR TIPS
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31281
SV: KRÅNGEL MED TERRAWATT 3 3/4
« Svar #1 skrivet: 25 december 2022, 19:49:24 »
Hittade en manual på nätet, klippte ut detta.
Kolla typ smutsfilter på både kalla och varma sidan, luft mm.
Kolla hur temperaturerna ser ut under drift?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 27 december 2022, 09:51:15 »
Hej igen
Det är tydligen så att TW stoppar pga att
Larmrelä 3 som indikerar högtryck pressostat (lyser rött)
Vi har en krets VP till och från Volymtank
och
En krets volymtank till och från radiatorer
Är det något vi kan göra för att bli av med högtryckslarmen ?
Ändra farten på någon cirkpump ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 27 december 2022, 16:50:33 »
Lufta, rensa smutsfilter, kolla att cirkpumpen snurrar, kontroll av växelventil.
Antar för övrigt att radiatortermostaterna är på max?
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2023, 09:37:58 »
Konstigt
Vår VP som krånglar fungerar flera dygn perfekt. Men så löser högtrycksvakten ut samtidigt som Vp kört färdigt.
Sedan kan det hända ytterligare några gånger.
Sedan kan den funka några dygn igen.
Vi har rensat filter etc, men problemen fortsätter.
Tips ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2023, 09:55:00 »
När högtryckvakten stoppar pumpen brukar det vara i samband med varmvattenberedning. Det blir högst tryck i kondensorn då eftersom varmvattnet värms till en högre temperatur än radiatorvattnet. Vet inte hur det är med temperaturgivare för utgående värmebärare på den här typen av pump men om det finns är det den man ska hålla koll på under en varmvattenberedning.
Vet inte vad det är som styr stopp av varmvattenberedning men är det en temperaturgivare kan det vara att den har åldrats och indikerar för lågt värde till reglersystemet. Det kan också vara högtryckspressostaten som har förändrats.
Den här typen av problem brukar bli värre sommartid när köldbäraren är varmare och därmed pumpens effekt högre.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2023, 10:53:47 »
Högtryckslarmen fortsätter med ojämna mellanrum.
TW värmer inte varmvattnet. Vi har separat varmvattenberedare.
Vi har system med arbetstank.
Från TW går radvattnet till arbetstanken.
Från Arbetstanken går vattnet åter till TW
Det är en separat cirkpump på den här slingan.  När önskad returtemp till TW uppnåtts så pausar TW och samtidigt så stoppar cirkpump.
Så har vi haft det sedan 2015 och det har funkat fint.
Men nu har det blivit så att när TW jobbat klart och pausar så utlöses samtidigt ett Högtryckslarm. Inte alltid utan då och då.
Kan det vara så att cirkpump  borde snurra någon minut eller så efter det att TW pausat ?
(även om det inte behövts tidigare )
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2023, 11:51:47 »
Hur går varmvattnet? Extra beredare med växelventil? Eller är det förrådsberedare?
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2023, 12:13:47 »
Det är en helt fristående vv-beredare.
Den fylls dock på med förvärmt kallvatten via en förvärmningsslinga i arbetstanken.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2023, 13:45:19 »
OK, då återstår nog att det är nått fel, min gissning är att kontaktorn för värmepumpen inte slår ifrån som den ska utan den fortsätter gå när kontaktorn fastnar.
Ett alternativ är att tempgivaren för start/stopp av värmepumpen visar fel så det är i verkligheten för varmt i arbetstanken?
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2023, 14:48:16 »
Har du en Honeywell växelventil? I så fall, hur känns insatsen att trycka ner och fjädrar den tillbaka bestämt?
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2023, 15:38:30 »
/SW
Vi har väl ingen växelventil, Då TW inte är inblandad i VV-produktionen ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2023, 16:15:21 »
Jaha, så fristående, ja då har det inte med VP att göra. Felsök mot Carls spår med givarfel.
Alternativt om värmepumpen har 3 pressostater, då kanske den kör mot den i normala fall. Driftpressostater brukar packa ihop. Om du mäter att driftpressostaten inte löser före högtryckspressostaten så kan det vara det som är felet. Anläggningsklixon kan du ersätta den med om du vill hålla kostnaderna nere och det skulle vara felet.
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2023, 09:53:00 »
Tack
Men över min kunskapsnivå.
TW har dock snurrat på sedan i går kväll, tisdag. Vi får se hur det går.
Vi har kollat temperaturen. Från botten arbetstanken går radiatorvattnet till TW.  Temp verkar ok lite drygt 30 °.
På nollan ute nu
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2023, 17:44:23 »
Nya avbrott igen.
Larmar på högtryck.
Går fint långa stunder , men sedan plötsliga larm när TW vill stanna av sig självt.
Funderar allt oftare på byte.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
