Författare Ämne: KRÅNGEL MED TERRAWATT 3 3/4  (läst 13639 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: KRÅNGEL MED TERRAWATT 3 3/4
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2023, 20:00:42 »
Ditt problem ligger nog som du nämde själv, når VP är fördig med VV så stoppar pumpen och då kan det vara att dey finns en hög värme maganiserad i växlare och rör. Blir det då stopp på flödet så är en övertemp i direktföjld av det. Mediat måste kylas av en del, så pumpen ska gå ca 2 - 5  min efter. Du får se hur du få ihop det. Möjligt på ett rätt enkelr sätt med et relä som är frånslasfördröjd. Probel med kopplingen så kom tillbaka
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2023, 23:08:51 »
Orkar inte kolla tråden, men du har kollat ditt smutsfilter på varma sidan väl?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2023, 09:14:03 »
TW 3,75 har jobbat felfritt nu i ett par veckor.
Underligt och skönt, men undrens tid kanske inte är förbi
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
