Författare Ämne: Radiatorinjustering konverterad villa.  (läst 1812 gånger)
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 december 2022, 09:21:00 »
Hej, är ny i forumet så jag hoppas att jag lägger upp detta på rätt sätt.
Har en IVT Greenline HE C11 RF samt en Kombiberedare IVT LE 200 FC. Huset är ett sutteränghus från -70 med 3 halvplan. Huset konverterades från direktverkande el till denna anläggning och rördragning till nya radiatorer skedde som jag förstår det på sätt som det var praktiskt möjligt.
Jag har grottat ner mig ordentligt i detta forum och hittat mycket matnyttigt och har med tanke på rådande elpriser tänkt mig att jag ska försöka mig på att finjustera anläggningen så mycket som möjligt.
Har om jag förstått det rätt insett att termostater  helst ska vara fullt öppna på alla radiatorer samt att justering skall göras på de ventiler som sitter bakom termostaten på respektive radiator och att skillnaden på temperatur på in och ut i respektive radiator skall ligga på mellan 5 och 10 grader.
Har kollat via installatörsmeny i pumpen och konstaterat att skillnad mellan värmebärare ut och värmebärare in är ca 7 grader men att vissa radiatorer är skillnad nästan 0 grader.
Nu till min fundering...
Om jag nu försöker mig på en injustering enl. t.ex Rickards guide (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0) hur skall jag sedan kunna reglera värmen i respektive rum utan att strypa på termostater ? ???
Eller är det så att jag kommer kunna justera temperaturen i respektive rum genom att justera på nämnda ventiler bakom termostaten och sedan kunna ha termostaten på fullt öppen ?
Tyvärr har jag kök, vardagsrum och tvättstuga på understa halvplanet där jag vill ha varmast men sovrum på både mellersta och översta halvplanet där jag vill ha betydligt svalare. Dessutom ligger radiatorer som matar sovrum och t.ex. vardagsrum på samma rörslinga vilket väl gör att en komplettering med rumstermostater som styr pumpen inte funkar.
Vore tacksam om någon kan hjälpa mig att reda ut detta.
Mvh Mats
SV: Radiatorinjustering konverterad villa.
« Svar #1 skrivet: 22 december 2022, 10:40:41 »
Hej! Om värmepumpen är inställd på en för huset lagom värmekurva och man ställer in flödet rätt på varje radiator så kommer också innetemperaturen att bli rätt utan termostater. När t.ex. solen eller annat tillför mycket extra värme kan det dock bli övertemperatur och då kan man ställa termostaterna i dessa rum på aningen över önskad rumstemperatur så att de stänger soliga dagar.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 22 december 2022, 11:14:08 »
Jag har ju också sutteräng och det är lite knepigt i undervåningen med värmen.
Vid 10-0 C ute så kräver undervåningen ganska mycket värme och det funkar eftersom radiatorerna där nere är rejält tilltagna.
Men vid -5 och kallare ute så kräver undervåningen mindre värme i förhållande till övervåningen, gissar att källarväggarna mot jord gör att det blir så här.
Jag kör radiatorn i hallen nere fullt öppen och reglerar med termostater i övriga rum nere, och det funkar OK, tempdiffen över kompressorn påverkas inte så mycket av detta eftersom det är fullt öppet uppe.
Så justera in grundflödet på alla radiatorer som startläge så att de är lite svalare nertill, sen kan du aktivera termostater i de rum som verkligen behöver.
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 22 december 2022, 11:23:50 »
Ok, så jag tolkar det som att jag kan justera värmen I det aktuella rummet med hjälp av ventilen bakom termostaten som en grundinställning?
I så fall bör jag ignorera skillnad i temperatur mellan till och från i respektive radiator och istället strypa på ventilen tills jag hittar önskad temperatur i rummet....eller ?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2022, 20:59:17 »
Nja, jo eller nej det beror på....
Ingen radiator bör kortsluta så att den är jämnvarm, värmeavgivningen ökar inte så jättemycket, nästan obefintligt om man jämför samma radiator med ett  :dt: på 1 C eller 5 C. så lite svalare nertill ska de alltid vara.
Utloggad Mats6409
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 23 december 2022, 11:00:10 »
Hmm, tror att jag fattar hyfsat..
Fortfarande osäker på om jag ska justera respektive radiator med avseende på  :dt: eller önskad temperatur i rummet. ???
Har iallafal börjat laborera lite i de rum jag vill ha svalare och tagit bort termostaterna och strypt på radiator ventilerna, dagen efter justering är aktuella radiatorer lite varmare upptill än nertill och respektive rum känns lagom varmt.
 :dt: i VP är ca 7 °C.
Se bilder på info i VP.
Tar gärna emot kommentarer på om alla värden på bilden verkar ok och om inte föreslagen åtgärd för att justera  :)
« Senast ändrad: 23 december 2022, 11:05:05 av Mats6409 »
« Svar #6 skrivet: 24 december 2022, 00:58:08 »
Ser väl OK ut, du kanske måste justera ner det lägre värdet på Värmekurva till 20 C så småningom om det börjar bli för varmt inne framåt våren.
