Författare Ämne: Nibe 1110 bränd mjukstart?  (läst 6594 gånger)
  • Antal inlägg: 31206
SV: Nibe 1110 bränd mjukstart?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2022, 18:53:52 »
Vad för sort på mjukstarten?
Som sagt så låter det som en fas föll bort, jag skulle se över samtliga anslutningar från proppskåpet, kolla arbetsbrytaren och in i värmepumpen?
Nånstans tror jag du har dålig kontakt?
Prova att byta alla proppar till värmepumpen, en dålig sådan kan orsaka spänningsfall.
Utloggad baggepinnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 29 december 2022, 19:20:14 »
Ja, proppen till en fas gick på huvudsäkringen. Jag vet inte riktigt hur jag ska komma åt och kolla kabelskorna till kompressorn, den sitter ganska väl inboxad i en plåtburk. Jag har bytt alla huvudsäkringar den senaste veckan, så det känns som att det är något vajsing inne i värmepumpen. Jag ska försöka mäta på alla punkter jag kommer åt, borde jag skruva isär plåtburken som kompressorn sitter inuti?
Jag köpte en identisk mjukstart som den som redan satt där för att vara säker på att jag inte gjorde fel. VPn är ganska gammal så jag förväntar mig inte att behöva använda den så länge ändå.
Lite mer info, de 20 minuterna kompressorn väl körde så visade tryckmätaren på KB-slingan 0 (bild), borde denna visa ett högre tryck? Det finns rätt mängd vätska i nivåkärlet, och KB-pumpen startar som den ska om jag forcerar start.
« Svar #17 skrivet: 30 december 2022, 21:40:33 »
Kopplingarna inne i kompressorn kommer du inte åt, så glöm det.
Men plåtburken runt kompressorn kan skruvas isär, man kan behöva lossa ena sidoplåten för att komma åt.
Dock tror jag inte det är där felet är, oftast är det i arbetsbrytare/proppskåp/anslutning till värmepump som problemet är eller om undersäkringarna till själva värmepumpen inte är OK?
Ta hem en elektriker för att kolla själva proppskåpet, det andra kan du kolla själv efter att ha lossat/stängt av säkringarna mot värmepumpen.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 31 december 2022, 09:19:54 »
Om jag mäter på kopplingsplinten för inkommande trefas i VPn så är där spänning på alla tre faserna.
Tidigare tog det 5 minuter tills det att den försökte starta kompressorn innan HP_MS-larmet gick. När jag nyss provade igen larmar VPn med HP/MS-larm omedelbart när man slår på den (video nedan),
Den vägrar nu dessutom köra eltillsatsen, vilket tidigare funkade fint. Mäter jag spänningen på kontaktorerna för steg 1 och 2 till eltillsatsen så har de bägge inkommande spänning, men är bägge avslagna. Kan det vara startkontaktorn som beter sig konstigt, och därför den nu larmar direkt när man slår på VPn? Det blixtrar lite kring startkontaktorn i videon. Eller vad kan annars ha ändrats sedan igår, då eltillsatsen körde som den skulle?
« Senast ändrad: 31 december 2022, 09:21:58 av baggepinnen »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 31 december 2022, 12:53:23 »
Jag har gjort lite ytterligare mätningar. När VPn är avstängd är det 235V spänning mot neutral på L1-3 på startkontaktorn. När jag startade VPn och den gick in i larmläge var det på startkontaktorn 0V, 411V och 224V på L1, L2, L3 mot neutral. Är detta ett tecken på att startkontaktorn är kass?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 31 december 2022, 14:53:06 »
Du har ena proben till instrumentet på l1/l2 resp l3.  Men var har du den andra proben?  Är det nollan?  Då ser det ju ut som l1 ligger mot nollan hela tiden (fast borde inte l3 också varit 380V då).  Bryt arbetsbrytaren och mät upp varför.
« Senast ändrad: 31 december 2022, 14:58:48 av Rdx »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 31 december 2022, 15:06:07 »
Ja, ena proben på L1,L2 resp. L3, och andra på nollan. När jag slår av VPn har alla tre faserna L1,L2,L3 på startkontaktorn de förväntade spänningarna på 230V, så jag antar att det är när kontaktorn har engagerats det sker något snett?
« Svar #22 skrivet: 31 december 2022, 16:07:30 »
Kortslutning mellan L1 och nollan, jag skulle gissa på att typ cirkpumpen eller nån annan komponent som slås på direkt är paj.
Men detta måste man mäta sig fram till med en Ohm-meter när grejerna är frånslagna, man får mäta på varje misstänkt, men jag skulle misstänka att det är cirkpumpen på varma sidan först.
« Svar #23 skrivet: 31 december 2022, 19:18:25 »
Du är säker på att du återmonterade alla ledningar till mjukstarten korrekt efter att ha kopplat förbi den/bytt den?
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2023, 01:26:46 »
Det är ingen startkontaktor som blixtrar, det är en... "MS och HP ok"-kontaktor. Starten av kompressorn sker med mjukstarten till vänster om kontaktorn. I och med att det blixtrar verkar mjukstarten leda fram lite ström till kompressorn när den inte ska och då löser motorskyddet.
Så tolkar jag situationen. Startförsök är 5 minuter bort efter du startat om styrningen, så därför tror jag det är fel på mjukstarten.
Edit: Men en bra fråga varför nya mjukstarten packar ihop så snabbt.
Köp hem en LC1D09P7 eller LC1D12P7 på Amazon och sätt dit istället för mjukstarten, så blir det lättare att felsöka. Tångamperemeter på varje fas kan vara vettigt att kolla vad som händer med.
Kompressorn låter fint i alla klipp.
« Senast ändrad: 01 januari 2023, 01:38:25 av HBerggren »
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2023, 11:08:36 »
Mjukstarten får ju ingen manöverspänning förrän efter 5 min så jag tror inte på att det är denna som orsakar felet.
Otroligt klantigt om TS då råkat koppla ihop L1-N på ingående plintar på mjukstarten?
Men ta en närbild på den så kan vi se om den ser OK ut?
Det enda som får manöverspänning direkt när man trycker på knappen är värmebärarpumpen, växelventil och styrkort+display.
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2023, 20:05:58 »
Blixtandet betyder att mjukstarten släpper igenom ström utan manöverspänning från styrningen.
En kontaktor med okopplad matning blixtrar inte. En kontaktor med förbrukning blixtrar vid till och frånslag.
Så hur skulle det inte kunna vara mjukstarten som släpper igenom när den inte ska?
Som om L och N skulle bli blandat, då kanske all planerad funktion upphör, tillfälligt eller permenent, så det är en möjlig anledning tycker jag också.
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 07:59:30 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2023, 07:36:37 »
Jag är ganska säker på att den nya mjukstarten är korrekt inkopplad, jag jämförde före- och efterbilder och pumpen med kompressorn på körde korrekt under 20 minuter när jag först installerat den. Nedan är efterbilden på den inkommande kopplingen.
Jag hade en snäll granne över igår med en tångamperemeter och när VPn slogs på mättes 2.1A på en av faserna, trots VPn stod i larmläge. Jag skulle ev. kunna ge mig på att koppla ur mjukstarten sådant att pumpen inte kan starta kompressorn, och se om den kan köra eltillsatsen och cikulationspumpar som den ska. Om det funkar borde det vara den nya mjukstarten som redan är defekt.
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2023, 11:53:05 »
Du har helt rätt, tänkte ju inte på det, kommer det fas på N så kan ju mjukstarten dra på en gång.
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2023, 11:56:23 »
Jag tror du kopplat fel där, det ser ut som att du kopplat A1-A3 på L1- L3 och tvärtom?
« Senast ändrad: 02 januari 2023, 11:59:26 av Carl N »
