Författare Ämne: Hög avluft/förångar temp f370  (läst 2555 gånger)
Peter Hallberg
Peter Hallberg
« skrivet: 20 december 2022, 17:47:19 »
Vi hade läckage på vår pump och teknikern var här idag och svetsade och bytte någon koppling.
Detta ingrepp verkar dock inte ha avhjälpt felet då jag såg att avluften ligger på 11 grader och förångaren 7.2 grader vid kompressor drift?
SV: Hög avluft/förångar temp f370
« Svar #1 skrivet: 20 december 2022, 17:52:52 »
Hej! Precis 11 °C avluftstemperatur är för högt. Borde ligga på runt 5 °C plus minus några grader i ett normalt hus.
Peter Hallberg
Peter Hallberg
« Svar #2 skrivet: 20 december 2022, 18:00:09 »
Pumpen är relativt ny och fläkten inställd på 65%
Kan det ha betydelse?
Här kommer en bild på värdena.
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/ujc9e6gsu8l8uvzw56pyap6'>LÄNKTEXT[/url]
« Svar #3 skrivet: 20 december 2022, 18:24:51 »
Helt normal inställning på fläkten så avluftstemperaturen borde vara runt 5 °C.
För att bifoga bilder behöver man registrera sig som användare och logga in.
Utloggad Peter hallberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 december 2022, 18:33:07 »
[/ftp]
Hittade inte hur jag bifogar men testar igen.
Har reggat mig nu.
https://i.postimg.cc/4xSqLjDy/60-DFA7-AE-4-D48-40-CD-9152-0-BD9-D1-B40-D03.jpg
Här kommer ny bild på temperaturerna
« Svar #5 skrivet: 20 december 2022, 18:48:39 »
Riktigt låga värden kompressorgivare och el-patrongivare men F370 kan ju arbeta med värmeskiktning i tanken annars hade jag trott att något varit fel.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 20 december 2022, 18:53:23 »
Testade att blockera tillsatsen för att se hur kompressorn beter sig.
Tidigare var de.
Kompressorgivare 37.8
Elpatrongivare 48.
Känns som kompressorn inte ger speciellt mycket effekt som det är nu?
De flesta har förångartemp på runt nollan och avluften några grader varmare.
Nibes hemsida säger att avluften Max bör ligga på 10 grader, vår har klättrat upp till 11.9 nu och fortsätter upp.
« Svar #7 skrivet: 20 december 2022, 19:09:48 »
Ja något måste vara tokigt med kylkretsen i er F370, kanske läckage av köldmedia så den tappar effekt?
Kompressorn i F370 är ganska liten och ger bara ca 2 kW värme när allt fungerar. Det räcker i bästa fall för ett vanligt sådant hus ner till en utetemperatur på 5 - 6 °C. Sedan måste el-patronen stå för resten om det blir kallare ute. Energibesparingen kan trots detta ändå uppgå till runt 8000 - 9000 kWh/år.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 20 december 2022, 19:29:03 »
Ja precis teknikern var här idag och lagade för läckage men tycker inte det blev någon skillnad på temperaturerna därför misstänker jag kompressorn eller kanske expansionsventilen? Tänker om den läckt under en längre period så kanske något tagit skada?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 21 december 2022, 04:43:48 »
vars hade ni läckage, sa han det ?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 21 december 2022, 07:06:59 »
Jag är tyvärr på resande fot så är inte hemma och sambon fick ingen information om vart det hade läckt.
Men får ta och ringa idag.
F370
F370
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2023, 22:02:18 »
Det är tyvärr ett vanligt fel på F370 att förångaren spricker,min sprack och repatatören gjorde massor av förångarbyten. Min var ca 8 år och då böt jag det mesta i föångarkretsen kompressor ,exp.ventil ,torkfilter ,förångare.
Roberrt
Roberrt
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2023, 01:11:16 »
Ska avluft ligga på max 10? Min ligger just nu på 20, ibland 0. Samma med förångaren.
https://www.dropbox.com/s/5fp4larqo5qrzez/avluft.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nzbkjegbtmyv76/ttttt.PNG?dl=0
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2023, 09:20:44 »
Det är för att den avfrostar eftersom avluften ligger på några minusgrader när kompressorn går. Kan bli så om t.ex. fläkten är lågt inställd eller man har det riktigt svalt inne. Kompressorn förlorar dock värdefull gångtid och denna modell är inte gjord för att regelbundet avfrosta som de andra mer kraftiga frånluftsvärmepumparna F730/F750 etc.
