Författare Ämne: Hjälp mig förstå  (läst 2716 gånger)
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
Hjälp mig förstå
« skrivet: 19 december 2022, 21:29:16 »
Måste bara börja konstatera att Nibe gärna hade fått utöka sin kundsupport. Tillbringat åtskilliga timmar i kö, bortkopplad, kö, lovad bli uppringd, förbannad, kö osv.
Han jag tillslut fick parata med kunde inte säga vad som var fel utan tyckte jag skulle kalla på tekniker. Köper det, men har lite dålig erfarenhet av teknikerbesök så tänkte kolla med forumet först..
Men men. Till problemet.
Vår pump har slutat prestera senaste månaden, eller om det är kylan som gjort att vi märkt av det först nu. Oklart.
Kompressor kommer inte upp i effekt. Den går mellan 50-65hz, förångarbegränsaren träder in nästan direkt efter avfrostning. Tycker att vi har samma luftflöden som förra vintern, kring 180m3. Avluft kring -13 och försångare -17. Förra året under samma period vill jag minnas pumpen jobbade på ca 80-85hz i vart fall.
För ca 1v sedan fick vi återkommande eb16 larm, skruvade lös kåpan och där var en knytnävsstor isklump längst ned till höger på förångaren. Behöver kanske inte betyda något..?
Var varmare i helgen, kring nollan. Vips skuttade kompressorn upp 10hz.
Har jag blivit dement och pumpen aldrig gått bättre än vad den gör nu?
elförbrukningen för november låg 50% över motsvarande period-21 och samma resultat ser ut att kunna bli i december. Tur el är billigt för tillfället :)
Pump och hus från 2018.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Hjälp mig förstå
« Svar #1 skrivet: 19 december 2022, 22:17:22 »
Underlättar om du nämner vad för sorts pump så experterna kan hjälpa dig (kanske). Låter som att du har en 750 eller 730. I  så fall tycker jag att jag känner igen symptomen, du verkar inte vara ensam, dom andra med liknande problem säger att pumpen bara verkar kunna gå på halvfart i kyla. Vad är det för pump-konstruktion kan man undra
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 20 december 2022, 07:26:33 »
Jamen precis, du är helt rätt ute. Är en f750 med sam40.
Om det kan tänkas underlätta kan jag givetvis logga pumpen med USB-sticka och lägga ut?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 20 december 2022, 07:35:58 »
Har du kallare inne i år är förra året så kan inte kompressorn varva upp lika mycket.
Samma sak om du minskar ventilationsflödet.
Många som drar ned värmen nu kommer att märka av detta fenomen.
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 20 december 2022, 08:03:09 »
Än så länge är det samma innetemp, kring 22 grader
Och ventilationen har jag inte rört, vill minnas att flödet låg kring 180m3 även tidigare år.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 20 december 2022, 16:51:14 »
Är det samma Hz nu när det är varmare inne, eller går den upp högre nu?
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 20 december 2022, 16:59:58 »
Sätt pumpen på endast eltillskott och kolla så förångartemp samt avlufttemp visar samma temp som frånluften.
När den visar samma är all is borta i förångaren.
Händer när pumpen jobbar hårt att all is inte försvinner från förångaren trots att pumpen avfrostat.
När förångaren är isfri kommer den åter gå på högre Hz.
Mvh
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 20 december 2022, 17:00:51 »
Menar du varmare inne? Har som sagt haft samma temp inne mest hela tiden. När det blev varmare ute i helgen gick dock pumpen upp i hz temporärt. För att ganska direkt det blev kyligare lägga sig och jobba kring 60hz igen.
Idag är det dock lika varmt, kring nollan och tyvärr är det samma låga frekvens nu. Kring 60hz.
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 20 december 2022, 17:05:30 »
Precis. Gjorde en ”manuell” avfrostning just innan helgen, stängde av pumpen och smälte bort en knytnävsstor isbit som satt längst ned till höger i förångaren.
Kanske det var därför pumpen tilläts jobba i högre frekvens helgen som var. Och nu kanske den isat igen ytterligare?
Ska skruva lös fronten och kika efter middagen.
Om så är - varför håller den på så?
Mvh
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 20 december 2022, 18:15:39 »
Var ingen isbildning
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 20 december 2022, 18:51:54 »
Om du inte tillåter kompressorn så kan du kolla så att frånluftstemp och avluftstemp visar samma efter en stund.
Annars kan någon av dem börjat visa fel.
Om avluftstemp (Den efter förångaren) visar för kallt så varvar inte kompressorn upp lika mycket.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 20 december 2022, 20:10:36 »
exp ventilen
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 20 december 2022, 20:58:54 »
Endast tillsats i ca 1h 45min. Bara en grads differens när jag åter satte kompressorn i arbete, så är nog inte där felet ligger men tack för tips :)
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 20 december 2022, 21:00:26 »
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 20 december 2022, 21:36:58 »
Vet inte om denna info hjälper er hjälpa mig med felsökning men
Efter att ha tagit bort spärr av kompressor tog det ca 25min av drift innan den nått 70hz, ny toppnotering :)
Men just då blev förångaren -17 och begränsningen trädde in, inom en minut var den åter på 64hz och där tuffar den nu vidare. Avluften låg då på ca -12.
Utetemperatur 0
