Författare Ämne: Hjälp mig förstå  (läst 2723 gånger)
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
SV: Hjälp mig förstå
« Svar #15 skrivet: 20 december 2022, 21:46:41 »
Citat från: Nibe
Avfrostning av förångaren pågår och avslutas automatiskt när förångaren är isfri. Kompressordrift är blockerad.
Intervallen mellan avfrostningarna påverkas av:
- antalet timmar kompressorn varit igång
- luftfuktighet
- igensatt filter
- fläkthastighet
Kanske är så att det är fuktigare luft iår?
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 21 december 2022, 04:42:02 »
Svårt att testa om man inte kan mäta trycken. har den förångningsbegränsning när den inte går högre än 60hz, kan du ge lite värden, eller logga pumpen någon dag
Utloggad Kvarnen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 21 december 2022, 20:44:51 »
Okej okej, får be tekniker kika på ventilen om vi inte kommer fram till något annat efter loggning.
Har förlagt mitt USB och hann inte köpa nytt idag, har för mig det ska in en fil i USB för att enklare kunna tyda loggen?
Jo precis. Förångarbegränsningen är mest hela tiden, ca 5min utan begränsning efter avfrostning.
Ska låna hem en luftflödesmätare och kolla donen imorgon om tid finnes.
Förstår mig inte riktigt på ovk protokollet - uppmätt flöde till och frånluft 55/ls. Fläkt 45%.
Jag har fläkt ställt på 56%, skriver jag in 198m3 blir korrigeringsfaktor 1,2 ca. Vid 156m3 står korrigeringsfaktor på ca 1,0.
Har bara ändrat där för att försöka förstå vad som händer när jag ändrar… poletten har inte helt trillat ned dock. Har pumpen en egen lufthastighetssenaor? Är en intrimning något som man mäktar med själv med hjälp av en luftmätare? Hade tänkt låna hem en mest bra för att kolla om frånluftsdonen visar på rätt värden enligt ovk-protokollet….
