Författare Ämne: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer  (läst 3878 gånger)
  • Antal inlägg: 10040
SV: Pressostatlarm Nibe F1155 vid kallare temperaturer
« Svar #15 skrivet: 19 december 2022, 19:48:24 »
Har räknat lite. Varmvattenberedaren är på 300 liter. Det betyder att det går åt 0,4 kWh att värma den en grad. Varmvattenkörningen som tog 26 minuter höjde temperaturen i beredaren med 2 grader i botten av beredaren och 3,8 grader i toppen. Räknar man med 3 grader i snitt producerade pumpen 1,2 kWh vilket ger en medeleffekt på 2,8 kW.
Under varmvattenladdningen går pumpen ner i frekvens från 45 Hz till 20 Hz (om jag har fattat loggen rätt). Vad jag kan se i effektdiagrammen bör det motsvara en betydligt högre medeleffekt än 2,8 kW.
En så låg effekt som 2,8 kW bör ge betydligt lägre temperaturdifferens mellan värmebärare och varmvatten än den aktuella. Det är mer än 12 graders temperaturskillnad i det här fallet, det är orimligt mycket.
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 19 december 2022, 20:20:06 »
Ja, visst är det. Jag kan endast se att anledningen skulle vara att det har byggts på ett isolerande lager mellan laddslingan och vattnet i tanken.
Man ser även i loggarna, tror jag, att vb pumpen går ner till 1-3% vilket tyder på att den inte blir av med värmen som den vill.
« Svar #17 skrivet: 20 december 2022, 09:49:28 »
Med tanke på hur flödesmätarna ser ut undrar jag om inte beläggningen som minskar värmeöverföringen finns på insidan av slingan. Det verkar inte sannolikt att kommunalt vatten ska ge beläggning på utsidan av slingan.
Rent allmänt tycker jag det verkar finnas ett problem med moderna värmepumpar. Det är snudd på omöjligt att förstå hur reglersystemet fungerar. Det händer mystiska saker och man vet inte varför. Frågan är hur genomtänkt programmeringen är.
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 20 december 2022, 10:38:47 »
Så då skulle ett förslag vara att spola radioatorer, golvslingor och laddslingan med någon slags syra (likt det som gjordes på VVB för snart ett år sen) för att få bort eventuella beläggningar? Hur skulle golvslingor av plast klara en sån manöver tro  Sc:,h
Antar att det iaf är billigare än att köpa en ny VVB som är förslaget från servicefirman nu...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #19 skrivet: 20 december 2022, 13:18:57 »
Varför inte sänka vv tempen har för mig den nådde upp i 47 grader så högt kör inte jag upp min botten temp till. Jag har för mig att ekonomi läget kör till 44 grader.
« Svar #20 skrivet: 20 december 2022, 13:19:29 »
Vad är oklart med regleringen ?
Utloggad StaffanH
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 20 december 2022, 16:19:51 »
Vi är 2 vuxna och 3 tonåringar, och det brukar bli ett jvla liv när det börjar tryta för att 3 stycken duschar efter varandra :-)
Det är ju ingen kanonsituation heller att den inte klarar av att köra legionellakörningar ibland. Får ofta larm att det misslyckats.
« Svar #22 skrivet: 20 december 2022, 17:10:25 »
Legionella körningar kommer den inte klara utan elpatron ändå har sett många loggar och tror ingen har fixat legionella körning utan elpatron men varför den blir misslyckad vet jag inte det måste man ha en logg för att kunna se kan ju vara att elpatron bryter för tidigt men blir gissning utan logg. Finns trådar har på forumet om rengöring av slinga men kommer inte ihåg vad dom använde men borde gå att söka upp tråden.
  • Dot gäster: 1081
