Författare Ämne: Justera luftflöde IVT 690  (läst 1528 gånger)
Utloggad Grakka
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 december 2022, 15:59:01 »
Håller (precis som alla andra) på att fördjupa mig i mitt värmesystem under dessa sura tider med dyra uppvärmningskostnader och har kommit till den punkt där det är dags att försöka optimera luftflödet till min IVT 690. Om jag har förstått det hela rätt så ska den sammanlagda volymen av luft som tillåts flöda genom frånluftsventilerna motsvara vad frånluftsfläkten levererar, är det korrekt? Anledningen till att jag vill kontrollera detta är att huset är från 2000 och jag har endast bott här i 2 år cirka så jag har ingen aning om hur vidare någon har pillat på frånluftsdonen eller ej. Jag har tillgång till mätinstrument som ser ut som en tratt med en fläkt som hålls mot luftdonet för att mäta flödet, men vet inte vilket flöde som är korrekt för mitt hus.
Huset är 1 plans på 120m2 och det finns totalt 4st frånluftsdon. Ett frånluftsdon inne i badrummet, ett i köket, ett i tvättstugan och ett inne vid toalett intill tvättstugan. Fläkten till min IVT 690 är inställd på läge 1 (115V). Jag har kikat i manualen för pumpen för att hitta luftflödet men begriper inte riktigt hur jag tyder diagrammet för fläktläge 1 / 115v. Se bifogat diagram.
Någon kunnig som kan hjälpa mig att förklara/räkna ut vilket flöde jag bör ha på mina frånluftsdon för att pumpen ska fungera optimalt? Misstänker att man vill ha olika flöden i olika rum, gissningsvis aningen mer i badrum, men vad vet jag :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Justera luftflöde IVT 690
« Svar #2 skrivet: 18 december 2022, 18:53:35 »
Jag förstår att du inte förstår diagrammet för det gör inte jag heller. Enligt manualen kan man ställa in 6 olika hastigheter men det finns bara 3 kurvor i diagrammet. Jag tror att det är fel diagram i manualen.
Men diagrammet behövs egentligen inte. Vill man göra det enkelt för sig kan man resonera som följer. Man brukar räkna med att det ska vara minst en halv luftomsättning per timme i bostaden. I det här fallet blir det, om det är normal takhöjd, ca 150 m3/h. Summan av flödena genom de fyra frånluftdonen ska alltså vara minst 150 m3/h. Sunt förnuft får avgöra fördelningen.
  • Antal inlägg: 604
« Svar #3 skrivet: 20 december 2022, 19:06:43 »
Hittade detta .
Frånluft från kök och våtutrymmen med minst följande minimala luftflöden i l/s : 10 i kök, grovkök och separata toaletter och 15 per badrum .
