Författare Ämne: Gradminuterna minskar, vet ej varför  (läst 6515 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Gradminuterna minskar, vet ej varför
« Svar #30 skrivet: 21 november 2023, 14:34:29 »
Angående elementen där...Det anges ju en effekt i förhållande till rekommenderade kvadratmeteryta på dem, men detta är väl utifrån elementen som enda värmekälla antar jag? Vi har exempelvis en större öppen yta med kök och vardagsrum på ca 60m2, då behöver man inte införskaffa element motsvarande den angivelsen antar jag, utan bara så det blir tillräcklig stödvärme?
Ska hämta ut en Homey på posten här om en stund. Tänker att det kanske finns lite möjligheter till styrning därigenom också kanske :)
55 l/s kalluft suger din värmepump in i huset, så det är bara att räkna hur många friskluftsventiler ni har!
Säg att det är 8st likadana, (lika mycket öppna), då får du 55/8 ~ 7 l/s per ventil.
0.35 l/s/m² är enligt reglementet, så 60 m² get 21 l/s, eller ca 3 friskluftsventiler.
7 l/s * 1.2 g/l * 1 J/(g×K)* 27K (dT) = 227 W elementeffekt räcker för en ventil vid -5°C.
Vid DVUT (-18.9°C) kävs 344 W för en ventil, så jag är hyfsat safe med 300W element för en ventil, blir ju förstås inte helt uppvärmd tilluft när det är svinkallt ute, men nära på!
Har ett 800W (ca 1.2  m långt) element vid TV-soffan för 2st ventiler, så 400W/each, men krävs egentligen 489W/ventil vid Umeås DVUT(-22.3°C), men ett kraftigare element leder till fler start-stopp, men förstås kortare uppvärmningstid för rummet om man kör på smart-timer.
Går ju köra närvarostyrning på elementet också, förutom (schema) då sparar man ännu mer onödig elpatron ;)
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
« Svar #31 skrivet: 21 november 2023, 17:14:25 »
Haha, ja, mina GradMinutrar(GM) är konstant på -499, (tittar inte ens på det värdet längre) och kompressorn skottar på så gott den kan (70-90 Hz) från november till april. Det den värmer, det värmer den. Resten får man "spetsa" med dw tre E:na; eldning, element, eller elpatron.
Enda gången jag använder mig av GM, är om jag vill att elpatronen ska kicka in forcerat. Då släpper jag spärren på elpatronen, och sätter GM till -2000.
På vår/sommar/höst däremot, så orkar kompressorn hålla framledningen jämfört med beräknad framledning, då jobbas GM hem, och min f750-kompressor tuffar tillslut på i 20-45 Hz, eller stannar tillsist. :)
Ja, precis, långa strömavbrott, transienter, kompressor-ras, allvarliga felkoder som stoppar värmepumpen, cirkulationspumps-haveri, styrkortshaveri, m.m.
Precis, vid -20°C ute och huset får stå ovärmt i en vecka, så gör man nog bäst i att ha glykol i värmesystemet...  :-\
Varmvattenberedaren klarar sig nog lite längre, men den har ju å andra sidan ingen glykol i sig, så den spränger isen sönder. Inkommande vattenledningar, och vattenledningar fryser ju också förstås, så glykol hjälper inte ändå, när jag tänker efter.
Man rekommenderas ju att stänga vattnet om man åker iväg en längre tid, och saknar e.g Nibe-uplink-bevakning på huset.  dontknow
Goda grannar ftw!
Hur ser dina Autolägesinställningar samt Gradminutinställningar ut?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #32 skrivet: 21 november 2023, 18:16:30 »
Stopp av värme: +12°C
(Vi har en riktigt liten välisolerad, mörk, solig 127m² "ny" enplansvilla med 3 m² solfläktar (2.4 kWp varmluft),
så därför kan jag gå så lågt.
(Sen 76.5 m² solceller på det, så totalt 15.54 kWp+2.4 kWp solfångst men på olika sätt!)  8)
Om 2 veckor får jag ett batteripack á 13.1 kWh också, då jäklar ska ni få se på grejer!
Stopp av tillsats: (varierar, men vanligen -20°C), reser vi bort så ökar jag den till typ +1°C, som backup om kompressorn får fnatt.
Filtreringstid: 0h
Aktuellt värde -499 (Duh!) :D
Start kompressor -100
Startdifferens tillsats 400
Diff mellan tillsatssteg 100
