Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 8 - Får ej upp värmen riktigt  (läst 1310 gånger)
Martin_84
Martin_84
« skrivet: 17 december 2022, 09:58:12 »
Nu är jag måttligt irriterad över min bergvärmepump.
En Thermia Diplomat TWS 8.
Installerad år 2007, borrhål cirka 160-165 meter.
Försöker få med så mycket info som möjligt.
Huset är 3 våningar --> 1 källarvåning, mellanvåning och övre våning.
Värmepannan värmer 3 våningarna, total yta cirka 180-190 kvm som har radiatorer.
Tegelhus.
Termostater är borttagna på radiatorerna = fullt fräs och de blir varma allihopa.... 14 radiatorer TOTALT i hela huset. Vissa är större.
Källarvåningen blir varmare än de övriga två våningarna..... VARFÖR??!! Vad gör jag för att få bukt med detta fenomen??!!
Källaren blir cirka 21-22 grader och övre våningarna kommer knappt upp i 19-20 grader.... typ.
Jag har försökt strypa returventil på närmsta radiatorerna till pannan, men vågar inte göra mer.
Ska jag montera på termostater igen på 2-3 radiatorer på nedre våningen och strypa termostat till 3-4 på en 5 gradig skala?
Kurvan är 40.
Ute temp = -6 grader ungefär.
Diff mellan framledning och retur är 7-9 grader (beror på).
Brine in = 3 grader
Brine ut = 0 grader
Jag knäcker kurvan +2 grader på +5, 0 och -5.
Innegivare, som jag har rumsfaktor 4 på, hade 3 för en stund sedan så jag testar med rumsfaktor 4 istället (höjer framledning med 2 grader i displayen). Innegivaren står på ett ställe som inte får solljus på sig och inga andra värmekällor påverkar den (slutet av trappen till övre hallen översta våningen).
Cirk.pump står på steg 1 (märktes igår och ändrades till steg 1 från steg 2 (gått nästan 24 timmar), det var ingen diff på 7-9 grader diffen va på 5 grader typ).
Brine pump står på steg 2 (märktes igår och ändrades till steg 2 från steg 3 (gått nästan 24 timmar), det var ingen diff på 3 grader, diffen va på 2 grader).
Vad fan gör jag för fel???!!!! HJÄLP!!!
/ Martin
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat TWS 8 - Får ej upp värmen riktigt
« Svar #1 skrivet: 17 december 2022, 10:33:03 »
Är väl nog mera strypning i källaren som gäller. Varttnet tar lättaste vägen, ”bättre” isolering i källaren?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2022, 11:09:17 »
Börja som sagt med att strypa elementen i källaren mera. Har du nått rum där du inte vill ha full värme så kan du aktivera termostater där.
Ps
Det är väl inte VPs fel att du inte riktigt har koll? Så titta dig i spegeln och bli irriterad på det du ser  ;)
  • Dot gäster: 1660
