Författare Ämne: Nibe f470, Låg Frånluftstemperatur  (läst 1777 gånger)
JohanHans
JohanHans
« skrivet: 12 december 2022, 19:12:45 »
Jag har problem med att så fort temperaturen ute går under nollan (ungefär), så får jag larm om för låg frånluftstemperatur. Detta började egentligen redan senvinter förra året.
Det verkar som jag tappar väldigt många grader från frånluftsdonen till pumpen. Jag har ca 20grader inne och då sjunker frånluften till 14-15 grader. Jag kan till viss del kompensera med att elda i braskamin vilket jag gör morgon och kväll, då kan jag få upp frånluften till över 17 grader stundtals när jag har 25-26 grader i rummet med kaminen, men så fort jag slutar sjunker det som en sten igen. Det verkar som att jag tappar 4-6 grader från rumstemperatur.
Jag fick tips om att höja temperaturen i alla rum, men det känns kontraproduktivt att brassa på för fullt med golvvärme i rum vi knappt använder bara för att få upp frånluften? Dessutom är det inte speciellt kallt i dom rummen heller, skulle tippa på 19-20 grader.
Det känns snarare som att det är dåligt isolerade rör, men det är svårt att se då man verkar ha tilläggsisolerat efter man lagt rören och lagt långa mattor med isolering över hela taket. Jag kan sållades inte riktigt inspektera hur det ser ut. Jag tycker dock dessa mattor kändes relativt tunna, men jag kan absolut noll om isolering.
Då jag inte upplevt detta förrän i slutet av förra vintern, kan det vara så att den tar "tjuvluft" någonstans ifrån, och kan det i så fall hänt spontant. Hur hittar man i så fall detta? Och hur kan jag veta om isoleringen är tillräcklig?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe f470, Låg Frånluftstemperatur
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 20:54:49 »
Bästa sättet att hitta tjuvluft är att stoppa in en termometer med lång tråd i frånluftsrören, då ser du när temperaturen drastiskt sjunker på nått ställe och kan mäta dig fram till var det är?
Går rören på vinden?
JohanHans
JohanHans
« Svar #2 skrivet: 14 december 2022, 22:34:39 »
Ja precis, kanalerna går på vinden.
Här är en bild på hur isoleringen ser ut som är lagd ovanpå:
https://imgur.com/a/4fk7CNb
Så jag vet inte riktigt hur jag ska undersöka att allt ser rätt ut utan att riva upp hela mattorna, vilket jag inte alls är sugen på mitt i vintern och med tummen mitt i handen.
Söka med termometer verkar ju smart, antar att jag får föra in den innefrån via frånluftsdonen då? Dock hittar jag inte riktigt någon termometer med lång givarkabel. Har du något tips?
Utloggad Savina10
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 08:25:13 »
Det finns termometer med lång kabel i de flesta bygghandlar och "andra prylställen". Kolla Jula.
Jag ska göra ungefär samma som dig men hade tänkte mäta med laser utanpå frånluftskanalerna. Givare inne i rör kanske är bättre. För dig, definitivt givare så du slipper ta upp isoleringen. Jag hade mätt i början av frånluftsröret och sen i slutet av samma kanal. Då borde du kunna mäta förlusten på just den kanalen. Se dock till så att givaren inte träffar annat material. Den ska vara i luften.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 08:53:55 »
Jepp, inte vill man stå där och riva i isoleringen om man slipper.
Det finns många termometrar som har en tunn kabel, jag skulle köpa en billig för 59 kr och med 2 sockerbitar byta ut kabeln mot en lite styvare 230 V elkabel så man kan peta in den i rören via donen utan att kabeln korvar sig.
