Författare Ämne: Läckage Nibe Fighter 1210  (läst 1222 gånger)
Utloggad Crimptång
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2022, 15:26:47 »
Tittade av en tillfällighet till värmepumpen härom dagen och såg att den läckte vatten från botten av maskinen. Är lite osäker på om det är kondens endast då jag tycker mig känna lite doft av sprit av och till samtidigt som brinevätskan sjunkit en del de senaste dagarna. Vi har annars inte fyllt på vätska sedan 1999 med undantag för service 2007 då det ev kan ha toppats upp i samband med att kyldelen byttes efter att kompressorn flugit i luften.
Det enda jag kan tänka mig vad gäller kondens är att rören för köldbäraren inte har lika bra isolering som innan 2007 om jag går tillbaka och kontrollerar gamla bilder. Plus att vi har lite varmare i källaren sedan något år tillbaka jämfört med hur det var tidigare. Droppet är dock bara igång när pumpen går och inte i perioderna mellan.
Inga varningar eller andra indikationer på pumpen. Blir varmt i huset trots att det är rätt kallt ute just nu.
Trycket i expansionskärlet verkar hålla sig.
Rätt rostigt över lag i och kring pannan har jag märkt annars. Pannan står i ett eget litet rum med dörr i källaren men har nu öppnat dörren och lyft av frontpanel på pannan för att se om kondensen blir bättre eller sämre då jag tyckte det var väl varmt och kvavt där inne.
Försöker bifoga lite bilder och en video om de dyker upp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Läckage Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 12 december 2022, 16:14:54 »
garanterat någon mutter som är sprucken till kbledningarna
Utloggad Crimptång
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 22:45:56 »
Ok! Jag får intryck lite ifrån forumet att spruckna muttrar var vanligare på äldre pumpar. Finns det någon logik bakom eller är det bara ålder eller dålig installation?
Jag tycker också att det låter mycket om köldbärarkretsen ut i slingan, lite porlande / forsande ljud. Mer än vad jag kommer ihåg. Är det luft i systemet?
Utloggad Crimptång
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 12:26:56 »
Nu var det helt tomt i nivåkärlet så jag fyllde på med den köldbärarvätska som fanns i reservdunken. Det verkar fungera bra ... men ... när jag slog av värmepumpens huvudströmbrytare så slog jordfelsbrytaren av strömmen till hela huset ett par sekunder senare. Verkar väldigt konstigt. Jag ska också säga att jordfelsbrytaren slog ifrån för ett par dagar sedan också och det var anledningen till att jag började kolla runt i huset och hittade läckan. Var dock inga problem att återstarta varken pumpen eller jordfelsbrytaren ... kanske orelaterat ändå.
