Författare Ämne: Daikin R32 med två inneenheter  (läst 5863 gånger)
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 december 2022, 20:12:37 »
Har en fundering kring min luft/luft. Hur fungerar gasflödet i en pump med två inneenheter, är det två slutna rörslingor eller hur är det uppbyggt? Eller är det sammankopplat men det  ena flödet stängs  om man slår av den andra inneenheten? Anledningen att  jag undrar är  att min Daikin går väldigt ineffektivt när jag kör båda enheterna. Stänger jag av den som leder till källaren blir det MYCKET bättre effekt på den andra, även om källarens inte står alls på hög temperatur. Förklaring skulle kunna vara att källarens rör går 6 meter cirka med rörisolering så tänker att det kanske tappar en del värme där. ELler att det är dåligt med gas men då skulle det påverka den andra också beroende på hur det är uppbyggt. Någon som har liknande erfarenhet eller kan bringa klarhet i hur systemet är uppbyggt?
SV: Daikin R32 med två inneenheter
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 07:48:10 »
6 meter rör är inget problem alls men jag skulle be en kyltekniker kolla arbetstrycken. Man måste också läsa specarna noga för DUO-modeller vad de har för prestanda. Blir ju inte som för två separata single-split.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 11:05:37 »
Det beror ju på vilken utedel och vilka innedelar du har
har du en 12á som utedel och 2 9ór som innedelear så är det kasst från början
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 10 december 2022, 12:15:55 »
Varför är denna kombination dålig?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 13:01:37 »
du kan inte utnyttja båda 9órnas max kapacitet samtidigt.
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 12 december 2022, 10:28:16 »
Vad är 9 och 12? Innedelarna är FTXM25M2V1B. Utedelen 2MXM50M3V1B9.
mvh
« Svar #6 skrivet: 12 december 2022, 12:14:01 »
Gammal beteckning på kapaciteten på luftluftvärmepumpar. En i grunden brittisk enhet. Numera säger man 25 eller 35 istället.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2022, 17:31:55 »
mvh
med en 50ia ute och två 25or inne skall du köra köra båda innedelarna på max!
9á -9000BTU
12á-12000BTU
British termal unit
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 12 december 2022, 17:58:01 »
9á -9000BTU
12á-12000BTU
British termal unit
9á -9000BTU
12á-12000BTU
British termal unit
Okej, tack, men nej det är väldigt stor skillnad i värme när källaren är igång och därför trodde jag den tappar effekt pga rören som går ute i kylan 6 meter cirka att det gör skillnaden, att all gas, även till övervåningen, cirkulerar runt där och kyls av när den är igång men kanske att kretsen bryts när bara övervåningen är igång och håller värme.. kanske inte alls så det fungerar men jag tänker i vanliga vattenledningstermer :)
Så det jag gör nu är att ha den oinredda källaren bara lite uppvärmd 1-2 timmar per dygn för att säkerställa frostfritt, annars blir det för kallt på övervåningen.
Om det ska funka med 6 meters dragningen utan mer än rörisolering runt... Dåligt med gas? Men kan man ens ha bra funktion på en enhet om man har dåligt med gas? Annan förklaring? Den måste avfrosta mycket oftare med båda igång också.
« Senast ändrad: 12 december 2022, 18:13:10 av mcr108s »
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 12 december 2022, 19:29:24 »
Kan ju vara så att utedelen är designad för drift endast ner till -15 grader.  Så har du köpte den för vintervärme hade jag reklamerat den till säljaren och bett om att få köpa en större modell som klarar svensk vinter.
« Svar #10 skrivet: 12 december 2022, 21:43:57 »
Ja precis, enligt specen är utedelen bara för temperaturer ner till -15 °C. Måtten på utedelen är också ganska begränsade såsom en mindre standard single-split och den väger bara 41 kg så det kan inte vara ett aggregat med dunderkraft när det är kallt. Undrar faktiskt hur den kan kallas "50"? Tyvärr framgår inte effekten i de specar jag lyckas hitta.
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 13 december 2022, 10:00:15 »
Får ringa en lokal installatör för att höra lite erfarenheten, föregående husägare som installerade den men bara 3 år gammal så jag vet inte diskussionen inför. Men lite konstigt isåfall eftersom vi bor i ett köldhål där det är vanligt med -15 till -20 vintertid. Daikin har jag mätt till drygt 1.7kw som högst via elmätaren, har för mig sett runt 7 amp på nåt datablad så det stämmer väl.. men hittar inte det nu. Motsvarar det en typisk 50 enhet?
« Senast ändrad: 13 december 2022, 10:14:46 av mcr108s »
« Svar #12 skrivet: 13 december 2022, 10:28:03 »
Ett typisk "50"-aggregat avsäkras med 16 A och kan då alltså dra 14-15 A när det behövs hög effekt. El-effekten du mätt upp motsvarar snarare ett 35-aggregat. Det är ju tyvärr så att dessa multi-split normalt är kontinentala modeller och inte specifikt gjorda för t.ex. nordiskt vinterklimat. För något år sedan släppte Mitsubishi Electric en ny duo-modell med HyperHeating och  höga prestanda med bibehållen nominell effekt ner till -15 °C. För att se specen för ett typiskt 50-aggregat kan man titta på Mitsubishi Hero 2.0 LN50 på sista sidan i följande produktblad: https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/9828.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=A5%2FuIDtR4SJL0F8KKAIv4HHql%2B2ppA7AAZWMsx2bDQU%3D&st=2022-12-13T09%3A06%3A43Z&se=2022-12-13T10%3A21%3A43Z&sp=r
https://mitsubishielectric.se/produkt/hero/#product-details
I följande produktblad sista sidan kan du se specarna för Mitsubishi multi-split och den stora skillnaden i effekt mellan standard multi-split och nya HyperHeating duo-split: https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/9550.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=67HaAbnxEXXpUa3CT48eFa6iUB8b5rGlcA73fjhX5rI%3D&st=2022-12-13T09%3A16%3A40Z&se=2022-12-13T10%3A31%3A40Z&sp=r
https://mitsubishielectric.se/produkt/mxz-multisplit/#product-details
« Senast ändrad: 13 december 2022, 19:29:34 av Josth »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #13 skrivet: 13 december 2022, 17:09:28 »
Det är väl inget konstigt i sig att temperaturen på utblåsluften faller när 2 inomhusenheter jobbar samtidigt jämfört när bara en inomhusenhet blåser. Effekten skall fördelas på 2 enheter och ett i stort sett dubbelt luftflöde. Man kan inte flå katten 2 ggr.
Däremot så kommer COP öka när 2 enheter jobbar samtidigt pga den kallare vätskan som går i retur till utomhusenheten.
/D
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 13 december 2022, 20:36:46 »
Okej, tack, kan vara rent effektproblem alltså. Det räcker verkligen inte till att köra duo i -15 här. Inte -10 heller. Vid -5 funkar det hålla värmen. Kan ju vara varning för någon annan som funderar på Daikins modell 50. Kör jag bara en inneenhet går det alltså bra även i -15 och nu droppade det till -20 en stund.
Testat ordentligt några dagar nu Källaren håller runt 8' ouppvärmd i -10 ute, så egentligen behövs ingen uppvärmning där. Men vill ju ha lite marginal och 8 är rätt så ruggigt, använder det som garage/hobby. Nu när det blev -20 en stund droppar det sakta sakta... 7', får se hur lågt det går innan jag viker mig.
Uppe är det bra temperatur i rummen närmast fortfarande vid -15 om jag bara kör uppe. Slår jag på där nere också att hålla 15' (vilket den aldrig klarar komma upp i,  oisolerad källare bara läcker ut allt känns det som med så låg effekt). Uppe droppar det ganska snabbt i rummen då, 2 grader på ett par timmar innan jag tröttnar och stänger av källardelen.
