Författare Ämne: Daikin R32 med två inneenheter  (läst 5880 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Daikin R32 med två inneenheter
« Svar #15 skrivet: 13 december 2022, 22:09:09 »
Är säker så att förra ägaren villa ha underhållsvärme i källaren och egentligen kyla på ovanvåningen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 14 december 2022, 09:56:12 »
Det är väl inget konstigt i sig att temperaturen på utblåsluften faller när 2 inomhusenheter jobbar samtidigt jämfört när bara en inomhusenhet blåser. Effekten skall fördelas på 2 enheter och ett i stort sett dubbelt luftflöde. Man kan inte flå katten 2 ggr.
Däremot så kommer COP öka när 2 enheter jobbar samtidigt pga den kallare vätskan som går i retur till utomhusenheten.
/D
det gäller nog bara daikin
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 14 december 2022, 13:22:09 »
Får klaga lite mer här... en olycka kommer aldrig ensamt eller vad säger man.. . nu är det fullt med is inuti, byggts upp med tiden och täppt igen dräneringshålet.
finns en vit kabel under där, undrar om det inte är värmekabel som slutat fungera den här vintern.
« Senast ändrad: 14 december 2022, 13:26:39 av mcr108s »
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 14 december 2022, 13:23:27 »
« Svar #19 skrivet: 14 december 2022, 15:15:41 »
Ja det där ser inte bra ut, förångaren kan skadas om isen växer på mycket. Ta bort det med varmvatten.
« Svar #20 skrivet: 15 december 2022, 10:22:50 »
är denna modellen verkligen inte bättre än så här?
« Svar #21 skrivet: 15 december 2022, 10:28:56 »
Man kan ju titta på den mycket snarlika version (ser ut som samma) som Polarpumpen säljer: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/daikin-daikin-m2-r-luftvarmepump/p-1224279
Ger bara en garanterad effekt på 3,27 kW vid -10 °C ute. https://img.polarpumpen.se/pfiles/ll-daikin-m2r__5f850c9f-7ce2-41e0-b3fc-738065e98d9d.pdf
Utloggad mcr108s
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 15 december 2022, 17:27:15 »
Isar igen i botten gång på gång nu och den vita kabeln är kall, väntar på att få servicebesked... har garanti kvar och borde ju gå på det.
Ja, ser den där och talar ju för att det är lite vek modell men det som är märkligt också är att på sidan av min utenhet står det max rated current 14.9 Amp men det högsta jag sett på mätaren är 7 drygt.
Sjuka är att jag har en Jula Qlima också som kostar 1/5 av en Daikin duo och den ger minst lika bra effekt och isar absolut inte igen.  Kanske finns dåliga dyra grejer och bra dyra grejer dock, har ingen erfarenhet av Mitsubishi t.ex. som nämndes. Klart man vill ha en bra (dyr) maskin dock :)
