Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Blir inte varmt - framledningstemp 10 grader under börvärde
Ämne: Blir inte varmt - framledningstemp 10 grader under börvärde (läst 2451 gånger)
akblackbranch
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Nybörjare med brant inlärningskurva
akblackbranch
07 december 2022, 17:43:32 »
Jag behöver hjälp! Har kallt i huset 15-16 grader. framledning ligger på 38 grader fast värmekurvan är ställd på 48. Utetemp -12 grader. Bifogar bilder på alla temperaturer. Värmebärarpumpen står i läge 2. Vad kan vara fel? Tacksam för hjälp
Nyinstallerad oktober 2021 begagnad IVT Optima 900 + 290 a/w Rego 800.
Gammal tvåvåningsvilla från 1936, med oisolerad källare, nya fönster men inte tilläggsisolerat. Gamla stora sektionsradiatorer med tvårörssystem.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Blir inte varmt - framledningstemp 10 grader under börvärde
07 december 2022, 17:56:53 »
Blockerad/avstängd el-patron?
akblackbranch
Antal inlägg: 17
akblackbranch
07 december 2022, 18:41:18 »
Elpatron är inte blockerad eller avstängd den går in ibland men både den och pumpen stannar vid 38 grader
Senast ändrad: 07 december 2022, 19:07:11 av akblackbranch
akblackbranch
Antal inlägg: 17
akblackbranch
08 december 2022, 06:33:13 »
När elpatron bara stödjer pumpen- ska den svarta shunten röra sig eller gör den det bara när den går enbart på elpatron? Den rör sig nämligen inte när elpatron är aktiverad och hjälper till.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 december 2022, 07:49:50 »
Ser du något larm samtidigt som värmepumpen stannar?
Att den stannar kan bero på:
1. Att den avfrostar (Men då tycker jag att elpatron borde fortsätta gå)
2. Högt tryck på gasen varma sidan
3. Lågt tryck på gasen "kalla sidan" (Kan indikera köldmediebrist)
4. Någon inställning i styrdatorn som inte låter elpatron värma så högt som den borde, men det låter långsökt.
Kan säkert finnas annat som spökar också.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
akblackbranch
Antal inlägg: 17
akblackbranch
08 december 2022, 13:36:27 »
Inget larm. Tillskottsinställningar i bilder
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
11 december 2022, 12:59:45 »
Har du kollat säkringarna till eltillskottet ? Ibland bränner kontaktorerna ihop på dessa, man ser det rätt enkelt genom att de är helt svarta inne i plastskalet och givetvis så har de slutat klicka.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3286
användare: 4
Börje__
Raketost
Bwise
PR400
