Författare Ämne: Blir inte varmt - framledningstemp 10 grader under börvärde  (läst 2434 gånger)
Utloggad akblackbranch
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Nybörjare med brant inlärningskurva
Jag behöver hjälp! Har kallt i huset 15-16 grader.  framledning ligger på 38 grader fast värmekurvan är ställd på 48. Utetemp -12 grader. Bifogar bilder på alla temperaturer. Värmebärarpumpen står i läge 2. Vad kan vara fel? Tacksam för hjälp
Nyinstallerad oktober 2021 begagnad IVT Optima 900 + 290 a/w Rego 800.
Gammal tvåvåningsvilla från 1936, med oisolerad källare, nya fönster men inte tilläggsisolerat. Gamla stora sektionsradiatorer med tvårörssystem.
SV: Blir inte varmt - framledningstemp 10 grader under börvärde
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 17:56:53 »
Blockerad/avstängd el-patron?
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
Elpatron är inte blockerad eller avstängd den går in ibland men både den och pumpen stannar vid 38 grader
« Senast ändrad: 07 december 2022, 19:07:11 av akblackbranch »
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
När elpatron bara stödjer pumpen- ska den svarta shunten röra sig eller gör den det bara när den går enbart på elpatron? Den rör sig nämligen inte när elpatron är aktiverad och hjälper till.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 07:49:50 »
Ser du något larm samtidigt som värmepumpen stannar?
Att den stannar kan bero på:
1. Att den avfrostar (Men då tycker jag att elpatron borde fortsätta gå)
2. Högt tryck på gasen varma sidan
3. Lågt tryck på gasen "kalla sidan" (Kan indikera köldmediebrist)
4. Någon inställning i styrdatorn som inte låter elpatron värma så högt som den borde, men det låter långsökt.
Kan säkert finnas annat som spökar också.
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
Inget larm. Tillskottsinställningar i bilder
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Har du kollat säkringarna till eltillskottet ? Ibland bränner kontaktorerna ihop på dessa, man ser det rätt enkelt genom att de är helt svarta inne i plastskalet och givetvis så har de slutat klicka.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
