Författare Ämne: Vilken ska jag välja?  (läst 4105 gånger)
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 december 2022, 13:32:07 »
Har 135kvm över 1 + 1/2 plan - 70talshus.
Idag, direktverkande el med Yali
Alternativen:
Bosch Climate 8101i med 6 års garanti,
Mitsubishi hero LN 25 med 5 års garanti,
Panasonic LZ 25 med 5 års garanti,
Inventor 12 Comfort med 5 års garanti,
SV: Vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 14:35:11 »
Mitsubishi Hero har fått mycket bra recensioner. Sedan kan det också bero på utrymmet där innerdelen ska monteras. I vissa fall måste man räkna centimetrarna på innerdelen för att det ska passa.
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 15:18:25 »
Tack Josth!
Min oro med 25an är att kanske är för klen för uppvärmning i huset?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 15:36:26 »
Svårt att säga. Beror ju bl.a. på var i landet huset står och hur stor del av huset (planlösningen) man tror sig kunna värma upp med en luftluftvärmepump. Huset är ju inte jättestort men visst vore kanske 35an ett säkrare val när det blir riktigt kallt.
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 16:51:03 »
Tack för svar!
Står ute här i Stockholm så alltför många dagar över -10 per år blir det ju inte så kallt.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2022, 17:01:15 »
Stockholmstrakten har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -16 °C och så kallt blir det bara ytterst kortvarigt. Man kan ofta räkna med att ett hus drar ca 50 W/m² då och för 135 m² blir det alltså ca 6,75 kW. Sedan kanske luftluftvärmepumpen kan komma åt att värma drygt halva huset realistiskt sett och de motsvarar då runt 3,5 kW effektbehov. Detta kan man sedan jämföra med vad olika värmepumpar klarar att ge när det är kallt. Man får ändå en hög årsbesparing även om värmepumpen inte klarar ge så mycket när det är som allra kallast ute.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 07 december 2022, 20:54:59 »
ta 35án det är många kvadrat att värma upp
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 08 december 2022, 09:24:11 »
Tack Electroluxaren, den är jag sugen på också men dessvärre inte tillgänglig förrän i Feb/Mars vilket ställer till det för mig
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 08 december 2022, 10:03:34 »
Har också fått förslag om Daikin Caldo ll XRH40 - vad tror experterna här om den?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2022, 10:19:11 »
Det är en toppmodell med riktigt bra prestanda i sträng kyla som gjord för Norrland. Ganska stor innerdel som är bra om man har utrymmet.
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 08 december 2022, 10:34:14 »
Tack Josth!
Skulle du rekommendera den över t.ex Bosch 8101 och LZ35?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #11 skrivet: 08 december 2022, 10:51:46 »
Dottern har en XRH40. Helt suverän i prestanda och tyst men stor innerdel. 6 års garanti. Kolla annars på den mindre XRH30.
« Senast ändrad: 08 december 2022, 12:16:52 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #12 skrivet: 08 december 2022, 10:54:43 »
Bosch'en kan jag faktiskt inte så mycket om och den Panasonic'en väljer man främst om utrymmet man ska montera innerdelen på är väldigt trångt.
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 08 december 2022, 11:05:25 »
Dottern har en XRH40. Helt suverän i prestanda och tyst men stor innerdel. 6 års garanti. Kolla annars på den mindre XRH40.
Fantastiskt! Det låter bra!
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 08 december 2022, 11:06:10 »
Fint! Då lutar det åt Daikin'en!  tummenupp tummenupp
