Författare Ämne: Vilken ska jag välja?  (läst 4122 gånger)
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
SV: Vilken ska jag välja?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2022, 14:16:21 »
Fått svar om at XRH40 inte finns kvar på lagret men en 30'a som kostar någon tusing mer - är det ett bra alternativ och står den sig bättre mot de ovannämnda pumparna?
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #16 skrivet: 09 december 2022, 14:31:53 »
En XRH 30 ska kosta något mindre. Bra prestanda även på den.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad AAa12
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 12 december 2022, 10:28:03 »
Tack - det är en Stylish XRH30 tydligen.
Annat alternativ är Fujitsu 09 Excellence.
Tankar?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 12 december 2022, 17:33:33 »
Jag kan svara att de excellence som jag monterat fungerar utmärkt!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #19 skrivet: 12 december 2022, 19:38:31 »
Känns som Xrh40 är att skjuta över målet med råge då dens bästa sida är värme vid -20 eller lägre.
Känns som Fuji/fujitsu 12kmcd för ca 16000:- plus installation eller en panasonic hz25 för 18000:- plus installation är rimligare för en bostad i ett område.
Eller Mitsubishi ln25.
Så kan du välja efter storlek på innerdel eller design eller pris på 3 omtyckta modeller utan att dra iväg 💵
