Författare Ämne: Bosch 3800i  (läst 2496 gånger)
Utloggad siken88
  • Antal inlägg: 5
Bosch 3800i
« skrivet: 06 december 2022, 14:05:44 »
Hej !
Lite ny på detta men försöker lära mig så gott jag kan !
Installerad en Bosch 3800i för ett år sedan. I min villa på ca 130kvm från 1992 platta med golvvärme.
Har börja följa upp pumpens beteende nu när priserna skjuter lite högre runt Sundsvalls regionen med.
Tycker rent spontant att den går in ofta med tillskottet.
Har stängt av så den bara värmer varmvatten nattetid.
Framledningstempen och returen diffar typ 1 grad ?
Är det normalt att tillskottet 3kw ligger till ca 50-70% på ett dygn vid ca 0 till -5 grader?
Tror inte installatören gjorde nån annan inställning än fabriksinställningar när den installerades
Har även en fråga om Bosch smart-grid nån som ha erfarenhet?läser inget jätte gott om den appen för att styra pumpen mot spotpriset?
Mvh
Andreas
SV: Bosch 3800i
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 14:21:12 »
Hej! Denna modell har bara en ganska liten kompressor som ger ca 1,6 kW värme. Resten av värmen måste komma från el-patronen. Ditt hus borde behöva runt 3,5 - 4,0 kW värme nu när det är lite vinter.
För en ganska låg investering kan man komplettera huset med en luftluftvärmepump. Sparar några tusen kWh per år genom att minska användningen av el-patronen.
Utloggad siken88
  • Antal inlägg: 5
SV: Bosch 3800i
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 15:24:11 »
Aha!
Ja nominell angiven värmeeffekt är 1,6kw. Vad menas med de🤔
själv kompressorns effekt mäts upp till 600w konstant och värme effekten den ska leverna blir 1,6 kW  tänker jag rätt ?
SV: Bosch 3800i
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 15:46:57 »
Precis, det är bara en on/off-kompressor med fast nominell effekt. Den drar strax under 600 W el och ger ca 1,6 kW värme. Inte särskilt mycket men kan ändå ge en besparing på kanske runt 7000 kWh per år.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Bosch 3800i
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 20:45:53 »
Ger den bara 1600 watt? 🙈
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Bosch 3800i
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 21:09:08 »
Ja precis, 1600 W är 1,6 kW värme.
