Författare Ämne: Sänka kurvan = lägre temp  (läst 4149 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 06 december 2022, 05:52:10 »
Har sänkt kurvan 4 steg men tycker inte att inomhustemperaturen gått ner speciellt mycket. Det finns väl inga andra sätt än att just sänka kurvan?
Har enbart utomhusgivare och har inte ändrat ”RUM” utan bara sänkt kurvan.
Thermia diplomat 10kw årsmodell 2012.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Sänka kurvan = lägre temp
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 16:26:35 »
RUM-värdet parallellförskjuter kurvan så att framledningstemp ändras lika mycket oavsett utetemp.
Kurva ändrar lutningen så att framledningstemp ändras mer ju kallare det är ute.
Vill du ha generellt svalare inne så ändra RUM-värdet, sen tar det ca ett dygn innan ändringen slagit genom helt och hållet.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 21:21:57 »
Har ställt en liknande fråga vid ett annat tillfälle här. Då vill jag minnas att jag blev anmodad att sänka kurvan för att sänka inomhustemperaturen. RUM skulle jag inte ändra.
Har alltid haft kurvan inställd på 34 och RUM 20. Denna inställning har medfört ca 20° inomhus. Nu har jag alltså sänkt kurvan till 31 och låtit RUM stå kvar på 20.
Så är rekommendationen att ändra tillbaka kurvan till 34 och istället sänka RUM till tex 18? Det jag vill åstadkomma är att inomhustemperaturen håller ca 18°.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 21:29:20 »
Det stämmer, RUM-värdet ska motsvara önskad innetemp ungefär.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 21:49:00 »
Ja då har jag antingen fått fel rekommendation eller helt missuppfattat.
Men om man vill försöka spara så mkt el som möjligt är det alltså RUM jag ska ändra, och inte hålla på med kurvor?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 22:09:07 »
Man kan ju justera bådadera, men om kurvan är injusterad för 20 C inne vid olika utetemperaturer och du istället vill ha 18 C inne så sänk RUM-värdet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 07 december 2022, 06:39:33 »
Då temperaturen är 18 grader inne oberoende om det är +5 eller -30 så har du rätt ställt på båda.
Har det varit ungefär lika utomhustemperatur nu om dagarna?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 07 december 2022, 09:39:43 »
Ja hyfsat samma temperatur ute. Men har ännu inte sänkt RUM utan har bara sänkt kurvan 4 steg.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 07 december 2022, 09:42:32 »
Då det blir kallare ute ser du då om kurvan räcker till. Testa att minska på rum så länge. Tog inte rum ner framledningsen med 3 grader per grad?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #9 skrivet: 07 december 2022, 09:47:12 »
Har det fungerar bra tidigare så ska du återställa kurvan till gamla värdet och istället justera ned rum tills du får den temp du vill ha.
Det brukar sällan stämma exakt, men justera på "rumvärdet" tills du blir nöjd. (Även om du måste justa ned det med 3 grader för att få 2 grader svalare inne.)
Och som sagt, det tar nog minst 1 dygn innan temperaturen stabiliserar sig på en ny nivå, så ha inte för bråttom.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 07 december 2022, 22:34:54 »
Ska höja kurvan och istället sänka RUM. Det är ingen skillnad i energiåtgång oavsett vilken metod man nu väljer?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 08 december 2022, 06:43:46 »
Nej, vp styrs alltid av framledningen och beräknad framledning.
Utloggad judasprast
« Svar #12 skrivet: 12 december 2022, 08:58:23 »
Vad händer om man sätter RUM-värdet på 20 men har rumstermostater på 21?
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 13 december 2022, 19:48:10 »
Är inte lägre framledningstemperatur mera ekonomiskt?
Thermia Diplomat Optimum G2 8kw
« Svar #14 skrivet: 14 december 2022, 07:38:46 »
Rumvärdet är ett relativt värde, inte säkert det blir exakt den temperaturen, det styrs även av kurvan, är kurvan fel så kan inte rumbörvärdet styra temperaturen rätt heller, och dessutom beror det på vilken påverkan man ställt på rumsgivaren i förhållande till kurvan.
Men OM rum ställt på 20 ger 20 grader inne (i alla rum) , så kommer termostater ställda på 21 grader att vara helt öppna.
Skulle det bli varmt, t.ex. av solinstrålning - i enstaka rum, då kommer termostaterna att strypa.
Optimalt är alltså att justera in värmepumpen som följer:
1. Öppna alla termostater.
2. Ställ ned rumsgivarens påverkan till 0
3. Justera kurvan så att du får önskad temp i "genomsnitt" i hela huset, vissa rum kanske blir lite för varma, och andra lite för kalla.
4. Justera grundflödet över varje enskild radiator/rum så att temperaturen blir den önskade i alla rum, vissa rum kanske du vill ha 21 grader i - då kan du få öka grundflödet över den radiatorn, medan du vill ha lite svalare i vissa rum - då kan du få strypa grundflödet i dessa rum. När du är nöjd med kurvan och har önskad temp i alla rum kan du gå vidare. (Detta kan ta ett par veckor av dagliga justeringar, vänta alltid ca 1 dygn mellan justeringarna för att temperaturen skall hinna utjämna sig)
5. Nu kan du aktivera påverkan på rumsgivaren, och använda den (RUM-börvärde) som "Master" om du vill ha varmare eller kallare inne.
6. Nu kan du även justera ned termostaterna så att de BARA agerar vakter mot övertemperatur, t.ex. vid långkok, mycket besökare, ni eldar värmeljus, eldar i kamin, solen värmer - och så vidare.
Så är ett optimalt justerat system inställt.
Utöver detta, om man vill spara energi, så kan man ju ställa ned termostaterna i vissa rum till kanske 10 grader, rum som bara används sporadiskt, som förråd, garage och gästrum.
