Författare Ämne: Sänka kurvan = lägre temp  (läst 4150 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Sänka kurvan = lägre temp
« Svar #15 skrivet: 14 december 2022, 07:41:53 »
Är inte lägre framledningstemperatur mera ekonomiskt?
Jo, men "lägre framledningstemp" kan ju ge lägre temp än 20 grader inne.
Har man en rumstemp på 20 grader och termostaterna på 21 grader så ska de, om de fungerar, stå helt öppna.
Alltså, termostater ställda på ett högre värde än vad det faktiskt ÄR i rummet kommer bara börja strypa flödet om det tillförs annan värme än den från värmepumpen.
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 14 december 2022, 13:18:59 »
Rumvärdet är ett relativt värde, inte säkert det blir exakt den temperaturen, det styrs även av kurvan, är kurvan fel så kan inte rumbörvärdet styra temperaturen rätt heller, och dessutom beror det på vilken påverkan man ställt på rumsgivaren i förhållande till kurvan.
Men OM rum ställt på 20 ger 20 grader inne (i alla rum) , så kommer termostater ställda på 21 grader att vara helt öppna.
Skulle det bli varmt, t.ex. av solinstrålning - i enstaka rum, då kommer termostaterna att strypa.
Optimalt är alltså att justera in värmepumpen som följer:
1. Öppna alla termostater.
2. Ställ ned rumsgivarens påverkan till 0
3. Justera kurvan så att du får önskad temp i "genomsnitt" i hela huset, vissa rum kanske blir lite för varma, och andra lite för kalla.
4. Justera grundflödet över varje enskild radiator/rum så att temperaturen blir den önskade i alla rum, vissa rum kanske du vill ha 21 grader i - då kan du få öka grundflödet över den radiatorn, medan du vill ha lite svalare i vissa rum - då kan du få strypa grundflödet i dessa rum. När du är nöjd med kurvan och har önskad temp i alla rum kan du gå vidare. (Detta kan ta ett par veckor av dagliga justeringar, vänta alltid ca 1 dygn mellan justeringarna för att temperaturen skall hinna utjämna sig)
5. Nu kan du aktivera påverkan på rumsgivaren, och använda den (RUM-börvärde) som "Master" om du vill ha varmare eller kallare inne.
6. Nu kan du även justera ned termostaterna så att de BARA agerar vakter mot övertemperatur, t.ex. vid långkok, mycket besökare, ni eldar värmeljus, eldar i kamin, solen värmer - och så vidare.
Så är ett optimalt justerat system inställt.
Utöver detta, om man vill spara energi, så kan man ju ställa ned termostaterna i vissa rum till kanske 10 grader, rum som bara används sporadiskt, som förråd, garage och gästrum.
2. Rumsgivaren. Vad är det (är det rumvärdet på pumpen?) och hur ställer man påverkan till 0?
« Svar #17 skrivet: 14 december 2022, 14:04:23 »
Rumsgivare finns monterad på vissa värmepumpar, ofta centralt placerad i huset.
Inte alla installatörer ids koppla in den, men den ingår i köpet av värmepump.
Kan inte manualen utantill, du får försöka läsa dig till hur man gör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 14 december 2022, 14:27:44 »
Ingår ingen rumsgivare till thermia utan köps separat. (Gäller diplomat/optimum, eventuellt är de med hos nya inverter pumparna)
