Författare Ämne: Ackumulatortank fylld med täljsten?  (läst 16735 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 12 april 2006, 22:09:12 »
Nån som testat, å vad blev isf resultatet? Täljsten är ju en otroligt effektiv värmeackumulator, så nån person eller nåt företag måste ha testat vad som händer. Har själv en ide´, att framledes göra om min 3 m3 oljetank till ack-tank, å då delvis fylla den med t.ex täljsten. Bra isolerad borde det öka förmågan att lagra värme rejält. Men frågan är, om trögheten att värma innehållet, å förmågan att lagra värme, tar ut varandra?
mvh humlan.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Ackumulatortank fylld med täljsten?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2006, 22:18:08 »
Varför slänga ut massor av pengar när man kan uppnå hyfsat resultat genom att använda vatten för lite pengar?
Täljsten är dyrt...
Men, skulle du få ett ryck och prova får du gärna höra av dig på forumet och berätta.
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 22:19:50 »
mvh humlan.
Vad för värme ska du lagra?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 12 april 2006, 22:20:25 »
Vet inte om det fungerar bra i vätska, har dock bara mina frysta små täljstenar till whiskeyn som referens, fungerar ganska dåligt faktiskt.
Och riktig täljsten har jag för mig inte är speciellt billigt heller.
Jag satte in en Handöl Sofiero, 500kg täljstenskamin i vårt förra hus, det går åt en hel del energi för att värma stenen, fick elda på ganska duktigt för att massan skulle bli genomvarm, så det går nog åt en ved/pellets anläggning om det skall gå att få upp värmen på en sådan acktankslösning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 12 april 2006, 23:23:21 »
Från wikipeda
Täljsten:
Densitet: 2.86 t/m3
Specifik värme (d v s den energi som går åt för att värma ett kilo av materialet en grad): 0.80kJ/kg  °C
Det gör att 1 kubikmeter täljsten lagrar 2.288 MJ Vilket är lika med 0,64 Kwh/m3
(1 kwh = 3.6 MJ)
Vatten har densiteten ca 1 t/m3. Och Värmekapaciteten 4.2 kJ/KG °C
Det blir 4.2 MJ per m3 eller 1.17 kwh/m3
Dvs vatten lagrar mer energi mer m3.
Skippa täljstenen. ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 12 april 2006, 23:46:56 »
Skulle nog bli problem med skiktningen. ::)
Det är förbaskat roligt att göra gubbar av. ;)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 13 april 2006, 08:04:49 »
Förra veckan kom en man fram till mig o frågade på fullt allvar vad jag trodde om att isolera en acctank med potatismos.Han hadde märkt att när han köpte mos o korv på macken tog det väldigt lång tid innan moset kallnat så det gick äta.Jag vet ingen som testat detta sa jag men det kanske vore nåt för humlan att prova *vinkar*
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 13 april 2006, 08:22:52 »
Glauber salt "brukar" man ju använda för värme lagring, nyttjar fasomvandlingen (går från fast till flytande o vise värsa)
Det lär gå att få i påsar att stoppa in bakom tex ett inner tak, men är det nån som har praktisk erfarenhet av det, månne??
Det lär har högre värme lagrings kapacitet än vatten!
 *vinkar*
//lasse
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 13 april 2006, 09:42:12 »
Glaubersalt är vad jag minns ett starkt laxerande medel.
Används i vården.
Varning i så fall vid hanteringen av ämnet!
Bygg ett stenhus istället om du vill kunna lagra energi. Kanske finns möjligheten att träffa en singeltjej av kunglig börd och få slå sig till ro i Stockholms slott. ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 13 april 2006, 10:04:01 »
Härligt, det finns visst ett intresse av det här iaf, men jag skippar täljstenen. Det var en dålig ide´ser jag  ;D Men det måste ju finnas nåt annat, att resonera vidare kring, ang möjligheterna med ackumulering av värme. En isolerad plåtburk bör kunna förbättras  Sc:,h
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 13 april 2006, 10:15:28 »
Samma sak med tomater, har man gjort varma mackor med tomat på så vet man att hur länge man än låter dem svalna efteråt så nog bränner man gommen på tomaten.  fiR:
Så fyll en acktank med tomater så får du nog riktigt bra värmelagringskapacitet.  *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 13 april 2006, 10:23:55 »
Akta dig, Du kanske kommer att få rätt  ;D "Skräpet" som blir efter att man pressat citroner, är ett ypperligt avfettningsmedel, som används inom indusrin. Så vem vet, det kanske finns nåt i tomaterna, som gör dom perfekta till att lagra värme med  ^-^
mvh humlan.
Utloggad tolins
« Svar #12 skrivet: 13 april 2006, 12:31:58 »
Min mamma har bott 10 år i spanien granne med en tomatodlare, måste nog åka dit o förhandla om priset.De gäller att vara först ifall det blir nåt
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 13 april 2006, 13:15:11 »
Absolut  ;D bästa accumulatortanken är en tank som sommartid är fylld med mäsk.
När acctanken börjar bli varm används överskottsenergin för att destillera fram etanol som kan lagras hur länge som helst. Kan användas som bränsle både i bilar och värmepannor. Enkelt att tillverka och ger med tillräckligt mycket solfångare/acctank bränsle för både hus och bil.
I praktiken kör man acctanken med vatten men använder överskottenergin att producera etanol i en egen mäsktank. Tekniken används utomlands. Och är välkänd.
Det är nästan genant enkelt att bli självförsörjande på energi, för både huset och bilen.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #14 skrivet: 13 april 2006, 13:20:39 »
Äsch, inte behöver man gifta in sig i den kungliga släkten för att få ett rejält stenhus att lagra energi i...
Jag har t.ex. ett stenhus med tjocka väggar och det är så hääääääääääääääääääääär bra! Svalt inne på sommaren och jag kan ha golvvärme utan att få problem med temperatursvängningar vid vårsol o dyl!  Thumbsup 8) *vinkar**roflmao*
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
