Författare Ämne: Ackumulatortank fylld med täljsten?  (läst 17486 gånger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
SV: Ackumulatortank fylld med täljsten?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2006, 14:10:12 »
Glaubersalt är vad jag minns ett starkt laxerande medel.
Används i vården.
Varning i så fall vid hanteringen av ämnet!
Bygg ett stenhus istället om du vill kunna lagra energi. Kanske finns möjligheten att träffa en singeltjej av kunglig börd och få slå sig till ro i Stockholms slott. ;D
Då kan man kanske kombinera det hela med septitank, och bio gas?  :D
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #16 skrivet: 13 april 2006, 15:37:45 »
Absolut  ;D bästa accumulatortanken är en tank som sommartid är fylld med mäsk.
När acctanken börjar bli varm används överskottsenergin för att destillera fram etanol som kan lagras hur länge som helst. Kan användas som bränsle både i bilar och värmepannor. Enkelt att tillverka och ger med tillräckligt mycket solfångare/acctank bränsle för både hus och bil.
I praktiken kör man acctanken med vatten men använder överskottenergin att producera etanol i en egen mäsktank. Tekniken används utomlands. Och är välkänd.
Det är nästan genant enkelt att bli självförsörjande på energi, för både huset och bilen.
Ingen dum ide alls, men man måste väl ha en del råmaterial.  Sc:,h
Om man tog rada på alla äpplen (som annars brukar ligga och ruttna tills man kör över dem med gräsklipparn) och dessutom slängde i allt överblivet bröd, potatisskal mm så borde man kunna jäsa ihop en fin mäsk.
Sen måste tanken upp i 79 grader om man ska kunna destillera av etanolen, det borde gå med en bra vakuumsolfångare eller?  ???
Kylningen gör man med ett avstick på brineledningen.  ^-^
Maxhalten brukar vara 96% men det är väl svårt att komma upp i med ett hemmabygge.  :-\
Vilken halt krävs för att kunna köra bil på etanolen?  ???
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 13 april 2006, 16:01:36 »
Jag skojar inte 8)
http://running_on_alcohol.tripod.com/id1.html
Spec http://running_on_alcohol.tripod.com/id28.html talar om 80% om man inte blandar med bensin
Etanol från ca 3 kr litern.  :) Även om man köper råvarorna.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 13 april 2006, 16:06:17 »
Jag skojar inte 8)
Eller http://etanol.nu/forum/index.php
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 13 april 2006, 20:10:07 »
Det svåraste blir nog att ändra på Svea rikes lag. ???
mikethebike
mikethebike
« Svar #20 skrivet: 06 november 2012, 18:51:26 »
Släpp inte täljstenen helt.... Om tanken är EXTREMT välisolerad kan du "få plats" med mer energi än i motsvarande volym vatten, för vatten kokar vid 100°, det gör inte täljsten....
Så beroende på laddtemperatur kan ett täljstensmagasin vara av intresse , under förutsättning att du kan ladda det direkt från rökgaserna. Den funktion som gamla hederliga murstockar i viss mån hade i gamla hus, så om man kunde bygga ett system som är "helt värmetätt" när man inte eldar, borde det gå att skapa ett system för att lagra värme vid över 100 grader, hur effektivt det blir i förhållande till sin storlek får väl någon som kan mera om värmefysik räkna på
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 08 november 2012, 12:29:23 »
Jag tror han har släppt det då det var sex år sen han fundera på det och inte gett något utlåtande om hur det blev ;)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #22 skrivet: 08 november 2012, 14:43:44 »
Men visst är tanken rätt med detta. Idag borde man skaffa 4000 liter i acctankar och en bergvärmeutrustning som är 4 gånger förstor för huset och låta den jobba som faen mellan kl 23 och 05 enl timdebitering. Då borde man kunna tjäna som mest.
Som ni kanske sett så använder de mer och mer överskott från vindkraft omvandling till "nån"gas för att sedan använda gasen när elen behövs. Det var tydligen stort spill i energi att göra detta, men ändå bättre än att inte köra vindkraften alls just då.
Men det borde uppfinnas nån liiiten grej man kunde spola i en massa energi i för att sedan ta ut sedan igen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #23 skrivet: 08 november 2012, 14:58:14 »
Men vatten har ju 3-5 gånger högre specifik värme, dvs man måste upp i höga temperaturer innan du kan lagra mera värme i täljsten jämfört med vatten.
« Svar #24 skrivet: 08 november 2012, 15:05:35 »
Batteri?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #25 skrivet: 09 november 2012, 07:59:07 »
Ungefär nått sånnt purjo  tummenupp, började spåna så mycket i skallen så jag skrev inget mer =)
Borde ha en sånndär stor ups som man har i halvstora datahallar med ett rack med 12v bilbatterier. Men dom är stora och tunga.
Ska komma på nått smartare  .,;-
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 09 november 2012, 14:14:08 »
Än så länge är väl den smartaste metoden att långtidslagra energi fotosyntesen?
« Svar #27 skrivet: 09 november 2012, 19:10:28 »
Problemet är att utvinna energin sen, det blir en massa sågande, huggande, eldande och sotande.  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 09 november 2012, 19:12:53 »
Ja tänk om det skulle behövas så mycket jobb för att få strömmen ur ett batteri. Då hade den produkten floppat redan på försöksstadiet :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36613
« Svar #29 skrivet: 09 november 2012, 19:19:33 »
Mmm, men det var ändå tänkvärt.
Låt oss modifiera fotosyntesen till en syntes som bildar etanol istället för trä/fibrer... det är ju bara ett steg bort.
Ja just det, det är ju redan löst med bakterier - och storskaliga anläggningar håller på att byggas upp.
Tråkigt att vi i Sverige knappt vet om att det händer.
