Författare Ämne: Dags för ny LLVP?  (läst 5604 gånger)
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
Dags för ny LLVP?
« skrivet: 05 december 2022, 16:39:33 »
Blev med 70-talshus (1,5 plan) på västkusten för drygt två år sedan som vi håller på att renovera.
LLVP som vi har idag är en IVT nordic inverter 12 JHR-N som installerades 2009 enligt den förra husägaren.
Då den har 13 år på nacken så misstänker jag att det börjar bli dags att skaffa en ny? Tråkigt om den skulle ge upp mitt under vintern när man behöver den som mest.
Misstänker även att det hänt en del på LLVP-fronten och att dem nyare kanske är effektivare än den vi har idag?
Bifogar några bilder nedan på hur dagens installation ser ut samt planlösning.
Som ni ser så sitter den monterad väldigt tight mellan ytterdörr och tak, avståndet mellan tak och dörrfoder är 30 cm.
Tar gärna emot tips på en ny LLVP där innedelen kan installeras på befintlig plats  a:gl
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
SV: Dags för ny LLVP?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 16:39:31 »
Panasonic LZ25 eller LZ35 känns som en bra kandidat då den endast är drygt 25cm hög vilket även skulle ge en luftspalt på 5cm. Dessvärre är inomhusdelen väldigt djup jämfört med många andra.
Fler tips på låga inomhusdelar mottages mer än gärna! :)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 21:37:16 »
Fuji /Fujitsu har kmcb och kmcd modeller som är 27cm höga. Kmcd är något nyare och lite bättre på allt.
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 09 december 2022, 14:52:23 »
Tack för tipset. Räcker det med 3cm luftspalt tro?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 19:35:09 »
Låt den gå ner hela vägen över foder. Och montera en dräneringspump kostnad 3000:- ish. Så få du plats och bra luftflöde samt en bra maskin.
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 20 december 2022, 15:26:13 »
Blir en DAIKIN CALDO II Xrh30.
Pratade med en lokal firma som sa att den skulle passa fint så jag litar på dem  ::)
Dem kommer och installerar den på fredag.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2022, 18:08:33 »
Den kommer väl troligen flyttas ner lite för att få tillräcklig luftspalt upp till tak vad nu den är på den modellen, då hamnar befintlig håltagning uppåt och blir svårt med fall på kondensslangen.
Antingen drar dom kondensslangen en annan väg eller tar upp hålet nedåt för att få fall på kondensslangen.
Bara en fundering när man ser dina bilder  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 20 december 2022, 19:00:08 »
Jo, caldo 30 är 30 cm hög, så den ryms inte utan att såga ur dörrfodret, och sänka plastkanalen och hålet ut genom väggen med 30 mm.
OM du fått tag i en Panasonic LZ 25 hade det nog varit ett enklare val, mindre att göra om, och kanske snyggare efteråt.
Det behövs minst 3 cm upp till tak för att man ska få på innedelen på väggplåtens hakar.
« Senast ändrad: 20 december 2022, 19:02:03 av Rickard »
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 21 december 2022, 12:20:53 »
Hade inte daikin Solo kunna varit ett alternativ? 286 mm hög och 3 cm spalt?
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 21 december 2022, 14:23:26 »
Jo, om han tänkt klämma in en Caldo 30 så går det ju bättre med en Solo 35, men då får man kanske inte mer att köra med än den gamla maskinen som var en IVT 12.
Och om det bara är 30 cm mellan foder och TAK, så måste man ändå såga ur taklisten eller fodret.
Är det 30 cm mellan taklist och foder är det en annan sak, men så skriver inte trådstartaren.
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 21 december 2022, 21:05:18 »
Jag vet att de är tight med solon med men den bör ju ha bättre förutsättningar än Caldo. Själv har jag figursågat fodret för min samsung och det är inget man tänker på. (hade bara smyg innan och pumpen satt när jag flyttade in)
Hade jag satt en pump själv idag hade jag kanske gått på en LZ om den ska sitta på samma plats men  den är inte så estetisk från sidan så förstår om TS vill få in annan.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 22 december 2022, 09:10:36 »
Tror inte TS har kommenterat det.
Går det bara klämma in Caldon blir det säkert bra, men det känns lite som att installatören bara sagt "ja", utan större kontroll kan jag tycka.
Vi kanske får se bildbevis på resultatet om vi har tur.  tummenupp
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 22 december 2022, 13:27:51 »
Humm 30 cm plus dörrfoder……. Nope den installationen hade jag ej rekommenderat då blir ju maskinen ner till dörren och ändå lite för lite plats över samt att kanalen som ska luta neråt mot utgångshålet går över nästa list och lite synbar i dörrhålet och ett nytt hål i väggen /fasaden.
Tveksamt 🤔
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 23 december 2022, 08:28:41 »
Det blev tyvärr ingen ny värmepump idag. Montörerna har precis varit här och tittat och sa att det som fler av er redan påpekat, att det är för trångt.
Eller rättare sagt det kommer behövas ett nytt hål samt den hamnar så pass långt ner att jag kommer slå huvudet i vingen.
Dem skulle återkomma med förslag på en lägre LLVP.
Jag funderar på om man inte kan öppna upp lite i taket ovanför innedelen för att skapa mer utrymme?
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 23 december 2022, 08:29:16 »
Köp en Panasonic LZ25.
Eller, flytta pumpen till annan plats.
