Författare Ämne: 730, optimalt luftlöde  (läst 1424 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 05 december 2022, 10:32:22 »
Har ett luftflöde på ca180, huset injusterat på 45 l/s, detta gör att vp sällan kommer över 70hz då förångningen ligger på -16 ,att öka fläktvarvet antar jag skulle ge ett högre varv på kompressorn  samtidigt som man drar in mer kall luft att värma, så vad är optimalt att låta den gå på halvfart och köra tillsats ,eller öka luftflödet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
SV: 730, optimalt luftlöde
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 11:05:39 »
För något år sedan gjorde en kille här en analys och kom fram till att ett luftflöde på runt 220 kbm/tim är det optimala.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 11:23:52 »
Så länge avluften är lägre än utetemperaturen bör man rimligen tjäna på det.
Finns förstås viss marginal och förluster att beakta.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 15:31:04 »
Avluften ligger ju normalt på -12grader, så det är tveksamt om det skulle vara optimalt.
Har nu provat att höja från 180 bs till 280bs, 50 till 80%, detta gjorde att kompressorn ökade i varv samt att framledningen steg 5 grader.
Samtidigt drar jag in betydligt mer kall luft, lvp är inte optimalt i svenskt klinat.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #4 skrivet: 05 december 2022, 17:02:37 »
Yeah, that's the problem of exhaust heatpumps. Their optimal working point is not comparable to standard air water heatpumps. At least the air flow would have to be adapted (not only fan sync mode, but also the %) depending on the compressor frequency.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 05 december 2022, 17:34:22 »
Maybe the problem is more typical for specific brands, our Comfortzone is working excellent also with lower air flows. No stupid compressor low frequency speed mode, it is running full speed when needed. But that's a different story, doesn't help in your situation. Next time, consider a different brand...
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 06 december 2022, 10:51:04 »
Problemet är att vid lägre luftflöde nås max förångningstemp och då begränsas kompressorn, i mitt fall gick den inte över 70 Hz, nu har jag ökat luftflödet och når högre frekvens samt att avluften också är varmare vilket gör att den inte avfrostar lika ofta.
Om denna inställning är bättre och mer ekonomisk återstår att se,dra ju in en massa extra kalluft istället.
Ni som har mindre hus och låga luftflöden utnyttjar ju inte mer än hälften av pumpens kapacitet, verkar helt onödigt att köpa en dyr pump och inte använda den.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 06 december 2022, 11:00:29 »
Jag har~200 i luftflöde under dagen i ett 180kvm hus. Mellan 22-05 har jag schemalagt 220 i flöde. Detta i kombination med SPA gör att kompressorn har möjlighet att nå 120Hz. Under dagen så dämpas behovet pga högt elpris. Funkat bra hittills då det gör att gradminuter a inte springer iväg under natten och på så sätt kan kompressorn ligga 20-40Hz under dagen och spara el samtidigt som luftflödet blir lägre.
