Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
F370 0 bar men fungerar?
Ämne: F370 0 bar men fungerar? (läst 996 gånger)
Olsjo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Olsjo
03 december 2022, 20:11:00 »
Manometern visar 0 bar, men pumpen fungerar och inget sägs i service-meddelanden. Såg på youtube hur man kan öka trycket genom att vrida på en spak. När jag gör detta reagerar inte manometern.
Vad bör jag göra?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: F370 0 bar men fungerar?
Svar #1 skrivet:
03 december 2022, 23:18:00 »
Mätaren kan ju vara död?
Alla hus behöver inte något tryck för att det ska fungera hjälpligt, tänk enplanshus.
Hörde du att det strömmade in vatten när du öppnade ventilen för att fylla på?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
Svar #2 skrivet:
04 december 2022, 09:10:43 »
Jag antar att det ej porlar i elementen. En lätt kontroll av trycket du kan göra att välja det högst belägna elementet. Luftat det, kontrollera att det finns lite tryck i strålen. Rinner det ut vatten är läget ok.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3136
användare: 4
Frazze62
rocas
Erik Renberg
deepforest
