Författare Ämne: F370 0 bar men fungerar?  (läst 998 gånger)
Utloggad Olsjo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 december 2022, 20:11:00 »
Manometern visar 0 bar, men pumpen fungerar och inget sägs i service-meddelanden. Såg på youtube hur man kan öka trycket genom att vrida på en spak. När jag gör detta reagerar inte manometern.
Vad bör jag göra?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: F370 0 bar men fungerar?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2022, 23:18:00 »
Mätaren kan ju vara död?
Alla hus behöver inte något tryck för att det ska fungera hjälpligt, tänk enplanshus.
Hörde du att det strömmade in vatten när du öppnade ventilen för att fylla på?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 09:10:43 »
Jag antar att det ej porlar i elementen. En lätt kontroll av trycket du kan göra att välja det högst belägna elementet. Luftat det, kontrollera att det finns lite tryck i strålen. Rinner det ut vatten är läget ok.
