Författare Ämne: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor  (läst 1563 gånger)
Utloggad chatiip
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 december 2022, 16:12:58 »
VP verkar inte producera värme genom kompressor. VP har kört kompressor + eltillskott i snitt 20h/dag senaste veckan. Min misstanke är det endast är eltillskottet på 2-4kW som producerar värme för tillfället.
Markslinga 200m
Senaste utläsningen från VP gav följade temperaturer (kompressorn igång under längre tid):
Framledning värme GT1 27 (27,6)
Ute GT2 4.0
Tappvarmvatten GT3:1 53.9
Varmvatten GT3:2 52.5
Värmevatten GT3:3 34.4
Köldbärare GT10 26.5
Kompressor GT6 33.8
GT10 och GT6 känns inte superrätt. Hur skall jag gå tillväga? Kan det vara cirk.pump som är kass?
SV: [IVT 495 TWIN] Ingen värme från kompressor
« Svar #1 skrivet: 02 december 2022, 18:18:48 »
Om hetgas GT6 bara är 33,8° måste det vara något fel på kompressorn. GT10 visar helt fel, förmodligen trasig givare (inte ovanligt med fel på KB-givarna).
Utloggad 1 plansvilla
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 december 2022, 20:59:16 »
Får du lp larm?
Har du kollat så cirkpumpen snurrar?
Nibe S1255 3-12kw -installerad mars 2020
Borrhål 2x130m
Frikyla
Utloggad chatiip
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2022, 10:13:41 »
Om jag känner fysiskt på GT10 (eller i närheten) så känns det inte som 26C, så givaren är antagligen kass. Används givaren internt? Vill gärna säkerställa att inget omkring kompressorn är fel innan den/pumpen ersätts...
Inget LP larm, har nu även kollat att cirkulationspumpen snurrar.
Utloggad chatiip
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 14:17:24 »
Efter en dag med enbart eltillskott ser jag att GT10 samt GT6 lägger sig på omkring 20degC, vilket verkar tyda på att givaren fungerar som den skall. Köldbärarpumpen snurrar som sagt, men är dock väldigt varm, varmare än värmebärarpumpen. Borde inte denna kylas ner rätt så rejält av köldbäraren? Kan det vara igensatt eller bara allmänt kass pump?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 04 december 2022, 19:45:43 »
Varm pump är ett tecken på att något är fel. Den ska vara kallare än så. Finns pumpar som går, men långsamt när de pajat. Varma att ta på är ett kännetecken. Undra om din lågtryckspressostat är kass? Inte superviktigt, men den borde ha löst, det är inget du ska fundera på byta heller, kostnaden ska du spara till nästa värmepump.
Du kan ha en härligt iskaka i växlaren. Låt kompressorn bara blockerad tills pumpen är bytt, om det inte finns något mer uppenbart som gör att KB-flödet inte funderar. Stängd kran, tryck i expansionskärlet finns, testa att se om det går spola ur med spoltunna någon luft etc.
Är det fryst spritis i växlaren så går det inte spola ur detta, man får vänta. Så blockera kompressorn så länge.
Hetgasen borde vara värmebärare fram * 1,7 ungefär.
